Pilot UniTPS бесконтактный TPS для дизельных ТНВД Mitsubishi, Isuzu, Nissan, Opel, Mazda MPV и др.
$120.00
Установив этот комплект на свой автомобиль, вы получите:
-повышенную надежность
-стабильное включение 4-ой передачи и блокировки гидротрансформатора
-на машинах оборудованных рабочей системой EGR снижение расхода на 2-3 литра
-навсегда избавитесь от проблемы износа, характерной
для оригинальных датчиков и их китайских аналогов — возможность получить скидку в 30$ при условии публикации отчета об установке на сайте drive2,
(либо скидка оговоренная по предложению промо-кода, с публикацией отчета по вашему желанию)
Этот комплект является наилучшим вариантом замены старых резистивных датчиков TPS и их аналогов, которые устанавливались на автомобили с дизельными двигателями с середины 90-х годов
На фотографии выше вы видите пример износа оригинального датчика .
Такой износ обычно приводит к неадекватной работе блока управления АКПП,
т.е. передачи начинают переключаться не вовремя, пропадает 4-ая передача и блокировка гидротрансформатора.
Кроме того, на некоторых машинах, сигнал с этого датчика используется блоком управления системы EGR , и
некорректный сигнал обычно приводит к повышению расхода на 2-3 литра и падению тяги.
В отличие оригинальных резистивных датчиков,
наш датчик абсолютно не подвержен физическому износу и является практически не убиваемым.
Как такое возможно ?!
Принцип действия Pilot PilotUniTPS заключается в измерении углового положения магнитного поля,
создаваемого магнитом , который устанавливается на ось рычага тнвд.
Основные плаы Pilot UniTPS выглядят следующим образом ( со стороны монтажа деталей)
Сенсор 1 измеряет поворот магнитного поля( а соответственно и поворот оси дросселя) в пространстве в градусах
и передает это значение в центральный процессор 2,
который преобразуют измеренное значение угла поворота рычага управления ТНВД в напряжение по заданной
характеристике. А с помощью специального программного обеспечения вы можете самостоятельно настроить
характеристику соответствия угол поворота-выходное напряжение так, чтобы она наилучшим образом
соответствовала вашему стилю вождения авто.
Элементы под номером 3 защищают плату от повышенного напряжения, переполюсовки и коротких замыканий.
С установкой тоже нет никаких трудностей, и все довольно просто Снимаем старый датчик с ТНВД, от него нам потребуется втулка переходник ( на фото ниже верхняя часть датчика с
насаженной втулкой)
И запрессовываем штатную втулку в новую , на которой установлен магнит
Теперь можно установить втулку с магнитом на ось ТНВД
Далее сверху устанавливаем дистанционную центровочную пластину
Теперь можно установить сверху и сам датчик
(на фото ниже он уже покрыт бескислотным герметиком для защиты от влаги)
Закажите Pilot UniTPS прямо сейчас и навсегда забудьте о проблеме износа ТПС.
Ну а если у вас остались какие либо вопросы или сомнения – пишите комментарий во вкладе «обсуждение»:)
P.S. мы можем разработать подобные датчики и на другие марки автомобилей и мотоциклов.
Предложения по этому поводу направляйте в службу поддержки supportсобакаPilotPowersupply.co
купить датчик тпс для Pajero купить датчик тпс для delica купить датчик tps для Pajero купить датчик tps для delica
Отзывы пользователей
Чтобы у вас не возникало никаких сомнений в реальности этого устройства,
его работоспособности и того , что мы не являемся каким-либо лохотроном,
вы можете ознакомиться с отзывами наших клиентов,
которые мы будем собирать на этой страничке.
Отзывы по установке на Mazda Установка на Mazda Proceed Marvie от Abibor «Мой совет тем, кто сомневаются или раздумывают о заказе этого датчика — не сомневайтесь, он действительно работает! До Улан-Удэ (Бурятия) доехал без проблем. Установка в гаражных условиях своими руками, настройка также. На мотор от WL-T от мазды встал без проблем! Кому интересно отчет тут: https://www.drive2.ru/l/553017516205540536/«
Установка на Mazda MPV от digrise https://www.drive2.ru/l/537196918271378215/ По Мазде оказалась заморочка — ось тнвд вращается в другую сторону и человек не cмог сразу настроить датчик.
Проблема решилась очень просто — поправили прошивку и выслали ему, 5 минут — залита новая прошивка и все заработало.
Вот для чего нужна функция обновления прошивки — если что-то идет не так , мы всегда можем сделать обновление или что-то поправить удаленно 🙂
Отзывы по установке на Isuzu
Установка на Isuzu Bighorn от пользователя Siopw Часть 1 Часть2
Установка на Delica L400 Отзыв от AlexL400 на drive2.ru Это, пожалуй,один из лучших отзывов, в котором рассказывается обо всех тонкостях установки датчика ТПС на 4m40.
Автор подробно рассказывает о том, как изготовить корпус для платы конвертера, как подключить проводку, как восстановить трос управления АКПП и т.п. Отзыв разбит на 4-ре части: 1. Изготовление корпуса
О назначении тросика управления АКПП 4AW3 Mitsubishi Pajero и Delica
Доставка/Гарантии
Доставка
Доставка осуществляется авиапочтой.
Сроки доставки 14-30 дней.
Очень часто клиенты спрашивают, дойдет ли товар до Украины или до Владивостока.
Ответ — дойдет !
С доставкой, никаких проблем не возникает- регулярно отправляем товары в Россию,
Украину, Беларусь , Казахстан , Армению, Молдову,
страны Балтии и Восточной Европы,
Англию, Австралию.
После того как товар будет отправлен,
вы получите трек, по которому можно будет отслеживать посылку
в почтовых системах трекинга.
Гарантия качества
Очень часто люди, не знакомые с нашей продукцией,
сомневаются в работоспособности или в том,
что устройство будет корректно работать именно на их автомобиле.
И это естественно – ведь никто не хочет тратить деньги впустую.
Именно поэтому на всю нашу продукцию
мы предоставляем годовую гарантию.
В том случае, если это устройство не подойдет на ваш автомобиль, то в течение месяца с момента получения
вы можете уведомить нашу службу поддержки и вернуть его назад, а мы в свою очередь вернем вам полную стоимость устройства.
FAQ/Вопросы
1.При первом запуске программы выскакивает ошибка
SaveLoadProgramState_SaveError FILE NOT EXIST или Config.cfg file not found
что делать ?
Ответ: Ничего не делать и не обращать внимания. Программа сообщает о том , что файл настроек не найден. Он будет создан при закрытии приложения, и при последующих запусках приложения этой ошибки уже не будет.
Доставка в данный момент есть? Вопрос из-за карантина.
Pilot Engineering –
Доставка есть, но не во все страны.
По СНГ работаем кроме Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана.
Тахир –
Всем здравствуйте. Подскажите, доставка в г. Находка, Прим.края возможна? Цена TPS на Isuzu bighorn с доставкой? Герметик использовать можно любой автомобильный?
Pilot Engineering –
Доставка 8$, цена датчика указана выше.
Герметик желательно бескислотный ( чтоб уксусом и прочими кислотами не вонял)
Андрей –
Здравствуйте, а как получить эту вкусную скидку в 50$, ели конечно ещё есть такое
Pilot Engineering –
Оплату делаете в полном обЪеме, после установки и публикации отчета, с нашей стороны делается возврат средств в сроки от 7 до 14 дней.
Роман –
Здравствуйте 4м40 мотор датчики еще остались?есть ли возможность сейчас отправить,я спрашиваю из-за короны вируса
Pilot Engineering –
Датчики есть в наличии но отправить не можем пока
У нас введен режим ЧП и карантин.
Границы закрыты, почта не работает.
Ориентировочно почта должна заработать 10-го мая.
Анунах Ачебля –
Готовые четырехконтактные на 4м40 эфи есть?
Pilot Engineering –
Готовых нет.
Если готовы в тестах поучавстовать — будет сделан 🙂
Андрей –
Сергей задавал такой же вопрос 23 12 2019
Андрей –
Здравствуйте, на Паджеро 2 4м40 эфи четырех контактные датчики делаете?
Pilot Engineering –
Можем сделать — на конвертере есть дополнительные входы, можно сэмулировать работу концевика.
Но от вас потребуются размеры штатной втулки-переходника и посадки датчика ( они отличаются от тех что стоят на обычных ТНВД)
Борис –
До Улан-Удэ (Бурятия) доехал без проблем. Установка в гаражных условиях своими руками, настрока также.
Сергей –
А есть ли у вас разработка датчика для двигателя 4m40 с электронным управлением насоса, где 4-х проводной датчик?
Pilot Engineering –
Пришлите на почту фото, размеры и характеристики датчика ( распиновка, уровни сигналов). Прошивку адаптировать -не проблема 🙂
Сергей –
Параметры те же. Различие в том, что в нём ещё находится концевик отпущенной педали.
Pilot Engineering –
У конвертера есть дополнительные выходы. На одном из них можно эмулировать работу концевика. Вам необходимо измерить напряжения на сигнальном проводе и концевике относительно массы при полностью отпущенной педали и в момент когда концевик разомкнут, а так же опорное — все это можно без проблем добавить в прошивку.
Комплект Pilot UniTPS подойдет для митсубиси поджеро 2 с двигателем 4м40
Pilot Engineering –
Подойдет — для них изначально и разрабатывался.
Александр –
Скажите а как происходит доставка в регионы России
Pilot Engineering –
В любую страну в пределах СНГ авиапочтой 14-30 дней. С доставкой по регионам России нет никаких проблем. Иногда конечно бывают задержки, но редко.
Иван –
Добрый день, подскажите пож. Ранее стоял двигатель 4м40 эфишный на нем был один датчик температуры трехконтактный, поменял на двиг с деревянной аппаратурой на нем два двухконтактный датчик, температура вроде работает, но при трогании на холодную автомат тупит включаешь скорость а он думает ехать ему или нет затем включается с пинком. На горячую все работает норм,
Pilot Engineering –
После того как поставили на D, если чувствуете , что передача не включилась, переведите на N, и снова на D.
Если после этого 100% включается, то необходимо проверить трос селектора- бывает ослабляется крепление, либо натяжка.
Если не помогает — тогда этот вопрос лучше задать тем , кто ремонтирует АКПП.
Сергей Змушко –
Добрый день !
хочу на своего Паджерика установить ,так как родная ТПСка стала глючить .
вопрос по защите от влаги ,вы сами покрываете герметиком ? ну чтоб тут по месту не накосячить с каким-нибудь не правильным герметиком-лаком
Pilot Engineering –
При заказе , можете указать, о необходимости нанесения герметика.
Федор –
Здравствуйте!! Как заказать датчик на 4м40?? И как с оплатой? Напишите на ватцап 707431 4336
Pilot Engineering –
Здесь все подробно расписано
http://shop.pilotpowersupply.com/how-to-order/
Тахир –
Pilot Engineering –
Тахир –
Pilot Engineering –
Андрей –
Pilot Engineering –
Роман –
Pilot Engineering –
Анунах Ачебля –
Pilot Engineering –
Готовых нет.
Андрей –
Андрей –
Pilot Engineering –
Борис –
Сергей –
Pilot Engineering –
Сергей –
Pilot Engineering –
Александр –
скажите а как происходит оплата вашего товара
Pilot Engineering –
Александр –
при заказе в вашем магазине нужно регистрироваться???
Pilot Engineering –
Регистрация не нужна, сразу оформляете заказ.
Больше информации здесь http://shop.pilotpowersupply.com/how-to-order/
Александр –
Pilot Engineering –
Александр –
Pilot Engineering –
Иван –
Pilot Engineering –
Сергей Змушко –
Добрый день !
Pilot Engineering –
