Этот диагностический адаптер Nissan Consult поможет вам
значительно сэкономить личное время и деньги,
за счет того , что вы сможете самостоятельно провести грамотную
диагностику вашего автомобиля .
Адаптер выпускается в двух версиях:
- Простая версия с беспроводным интерфейсом Bluetooth.
Предназначена исключительно для автомобилей марки Nissan и полностью
совместима со многими программами диагностики доступными в интернете.
Поддерживает диагностику Nissan с 1989 по 2000 года выпуска по протоколу Consult
через 14-пиновый серый разъем
- Версия подороже с интерфейсом Bluetooth + проводным USB
Эта версия позволит вам, помимо Nissan, также диагностировать
-VW/Audi( с помощью программы VagCom или вася диагност)
-Toyota по протоколу DLC1
-Honda OBD1
Подключение к автомобилю Nissan не требует каких-либо сложных знаний и умений,
теперь диагностика осуществляется легко и быстро
Технические характеристики и ПО
- Интерфейс подключения к персональному компьютеру Bluetooth или USB
- Питание от бортовой сети автомобиля через диагностический разъем 8-15В
- Возможности диагностики
- Чтение и стирание кодов ошибок
- Вывод параметров в реальном времени
- Сброс адаптации
Тест исполнительных механизмов (клапан холостого хода,
кондиционер, вентилятор и т.д.- зависит от используемого ПО)
Поддерживаемое программное обеспечение
- DDLreader: DDLreader v.15c / DDLreader v.16c
- ConZult, Free ConZult
- ScanTechNissan
- Z-Control
- SRTalk v.1.0
- ZCSetup v.2.0
- ZTalk v.1.1
- Nissan Data Scan v.1.4
- Nissan Data Scan v.1.51
- VAGCOM , Вася Диагност
- Различное ПО поддерживающее диагностику по протоколу OBD2 через COM порт.
- Cartester для Toyota DLC 1
- Honda OBD1 Scanner
и т.п.
Это всего лишь небольшая часть поддерживаемого ПО.
В интернете вы можете найти гораздо больше различных
диагностических программ.
Ссылки на ПО и драйвера
Драйвер USB
Для Nissan
DDL Reader v1.0.0.15 и v1.0.0.16
NISSAN SCAN TECH 1.28
NISSAN DATA SCAN 1.52
Адаптер также успешно увидел Nissan Patrol Y61 1999г.в. Двигатель 2.8 RD28ETi
С софтом http://ecutalk.com/ecutalk.aspx
Для VW/AUDI
VAGCOM3.11RUS
Для Toyota DLC 1
CarTest
Рекомендации по использованию
BLUETOOTH
Через блютуз диагностируется только NISSAN .
Прочие марки только через USB.
Для запуска диагностики через блютуз,
подключаем адаптер к авто и включаем зажигание.
Далее делаем поиск блютуз устройств на вашем нотнике или андройд-девайсе,
вводим пароль 1234 и получаем новый сом-порт в системе,
который и указываем программе диагностики. 🙂
Рекомендации по использованию в режиме USB
- Выберите соответствующей перемычкой режим работы адаптера.
- Подключите адаптер к персональному компьютеру и установите драйвер USB( при необходимости),
при этом в системе должен появиться виртуальный com порт
- При выключенном зажигании подключите адаптер к диагностическом разъему.
В cлучае диагностики Nissan CONSULT, белая( или черная) метка адаптера
должна находится со стороны разъема
у которой скошены углы(см. рисунок ниже )
Внимание !!!-неправильное подключение может вывести адаптер из строя.
- Запустите диагностическое ПО и включите зажигание,
при необходимости заведите двигатель .
- Диагностика и считывание ошибок производится
в соответствии с документацией конкретного
диагностического ПО.
- По окончании диагностики выключите зажигание и
отключите адаптер от разъема NISSAN CONSULT
Как правильно подключать к Nissan
Варианты подключения к диагностическим разъемам
Распиновка адаптера
Доставка/Гарантии
Доставка
Доставка осуществляется авиапочтой.
Сроки доставки 14-30 дней.
Очень часто клиенты спрашивают, дойдет ли товар до Украины или до Владивостока.
Ответ — дойдет !
С доставкой, никаких проблем не возникает- регулярно отправляем товары в Россию,
Украину, Беларусь , Казахстан , Армению, Молдову,
страны Балтии и Восточной Европы,
Англию, Австралию.
После того как товар будет отправлен,
вы получите трек, по которому можно будет отслеживать посылку
в почтовых системах трекинга.
Гарантия качества
Очень часто люди, не знакомые с нашей продукцией,
сомневаются в работоспособности или в том,
что устройство будет корректно работать именно на их автомобиле.
И это естественно – ведь никто не хочет тратить деньги впустую.
Именно поэтому на всю нашу продукцию
мы предоставляем годовую гарантию.
Отзывы реальных покупателей
AndyDo
Nissan Primera Wagon SR20DE Hyper CVT
https://www.drive2.ru/l/529345305737430530/
Smilodonn
Nissan Cefiro
https://www.drive2.ru/l/529546241487405519/
Владислав –
Это уже просто мечта если честно.
Владислав –
Здравствуйте. Я так понимаю производство так и нет, очень жаль.
Владислав –
Здравствуйте, е-мае, ребят, да сделайте их уже пжл.
Pilot Engineering –
Пока нет возможности — проблема с блютус модулями.
Рынок завален глючными подделками. Сейчас тестируем другие модуля и ждем еще две модели.
Как решим эту проблему — сделаем.
Видео по проблемным модулям есть на канале Pilot Engineering на ютюбе.
Сергей –
Добрый день. Подскажите он ище есть в продаже ?
Pilot Engineering –
Пока что нет в наличии.
Когда появятся тоже пока не известно.
Денис –
Есть универсальные адаптеры для Ниссан что бы и бензин и дизель ?
Pilot Engineering –
Адаптер один.
Ищите ПО которое поддерживает и бензин и дизель.
Такой функционал у NDS и ecuexplorer
Сергей –
На ниссан примера р11 97г. (До рестайлинга)
2.0 TD. (Дизель)
программа подойдет?
Pilot Engineering –
Вопрос лучше задать разработчикам программ или поискать информацию на 4pda
Sergej –
Апочемуто адаптер не конектит на Ниссан терано Регулус gtr50 zd30.
Pilot Engineering –
Поддержка того или иного авто завсисит от используемого ПО.
Если бензиновые ниссаны , адаптер берет через DDLreader, то сам адаптер исправен и вам необходимо найти ПО под ваш дизель.
Можете попробовать Ecutalk или NDS — возможно подцепятся.
Саша –
Добрый вечер, данный адаптер подойдёт на Ниссан Максима j30 1993 г.в., двиг VG30E 3.0i?
Pilot Engineering –
Если есть серый 14-ти пиновый разхъем и в нем присутствуют контакты RX, TX, CLCK , GND и 12V ( как на фотках в описании) , то должен подойти без проблем.
Точнее смотрите на форумах по вашему авто. Если Эбу диагностируется обычным адаптером консалт , то и наш адаптер тоже будет диагностировать.
Олег –
Здравствуйте. У меня NISSAN TERRANO 2 R20 TD27ETI 2001 г.в. OBD 2 16 пин. Будет работать?
Pilot Engineering –
Только с ecuTalk
Олег –
А ваш адаптер с ecuTalk работать будет? Мне надо выставить угол опережения впрыска и момент подачи топлива.
Pilot Engineering –
C ecutalk работает, проверено неоднократно.
Но есть ли там возможность выставлять угол опережения впрыска, я честно говоря, не знаю.
Вячеслав –
Добрый день. На ниссан пресаж 2001 года пробовали устанавливать?
Pilot Engineering –
Не пробовали, но если есть 14-ти пиновый разъем, и двигатель бензиновый, то проблем быть не должно.
Виктор –
Ниссан Санни 2001г дросельная заслонка, АКП ,FB-15 читает ваш адаптер? Ищу под личное пользование, хочу найти причины прожорства))))
Pilot Engineering –
Если есть 14-пиновый разъем с необходимыми контактами и данные читаются через обычный проводной консалт 1, то наш адаптер будет с ним работать.
Если 14-пинового разъема нет , то вряд-ли .
Арман –
Можно ли как то подключить какой то бортовой компьютер? Машина ниссан примера 1994. И из 14 контактов у меня только 12 проводов, это нормально? Машина на механике
Pilot Engineering –
Насчет бортовых компьютеров ничего не подскажу.
12 проводов -эт даж более чем нормально 🙂
Андрей –
Здравствуйте. Поддерживает ли сканер Ниссан примера WHP11, правый руль 1997 г.в. двигатель SR20DE
Pilot Engineering –
Поддерживает в первую очередь консалт1.
Если на авто есть серый 14-ти пиновый разъем и на форумах посвященных вашему авто пишут , что диагностируется любыми другими консалт1 адаптерами , то и этот адаптер подойдет.
Андрей –
Разъем Консалт 1. Какую программу посоветуете для работы по блю-тусу? Хочу поставить на телефон с Андроид 8.0 (Honor 7X)
Pilot Engineering –
Econ Tool вроде бы самая популярная.
Андрей –
Сделал заказ «Простая версия Bluetooth без USB диагностирует только Nissan» для оплаты выставили счет 25 долларов, у меня рубли. Как будет осуществляться перевод через «Золотую корону»?
Pilot Engineering –
При оформлении перевода главное указать, чтобы получателю была выдана сумма в 25долларов и валюта выплаты была «доллар США».
Система вам пересчитает по курсу в рубли и оплату вы будете производить в рублях.
Андрей –
Получил Ваш заказ, все дошло в лучшем виде. Подключил, все сразу заработало. Огромное спасибо. Ссылка: https://www.drive2.ru/l/529345305737430530/
Андрей –
Не ту ссылку вставил — ошибка. Вот правильная: https://www.drive2.ru/l/529345305737430530/
Михаил –
Поддерживает ли nissan bluebird t72 1988 г. CA20E???
Андрей –
Здравствуйте. Сканер без юсб возможно постоянно держать в разъёме? (А то несколько неудобно каждый раз,когда надо, к разъёму в машине подлазить.)
Pilot Engineering –
Держать можно, но не желательно.
Если выйдет из строя генератор или будете прикуривать, то при скачках повышенного напряжения адаптер может выйти из строя.
Владимир –
Он увидит двигатель yd25 ниссан пресаж 1998 года правый руль ?
Pilot Engineering –
Чесnно — без понятия.
Поищите в интернете информацию о том , берет ли его программа EcuTalk.
Если эта программа его берет , то она отлично работает с нашим адаптером и вы можете его заказывать.
Михаил –
Pilot Engineering –
Этот момент необходимо уточнять на формах , посвященных этому авто. Если есть стандартный 14-пиновый разъем с соответствующими контактами, и авто диагностируется через любой другой консалт , то подойдет 🙂
Иван –
будет ли работать оборудование на праворуком terrano 1999г., дизель zd 30?
