Pilot APS бесконтактный магнитный датчик угла поворота 90°( для изготовления «вечных» расходомеров-лопат и ДПДЗ моновпрысков)
Рубрики: PIlot APS бесконтактный магнитный датчик угла поворота 0-90°, Конвертер ДПДЗ Pilot TPS Coverter
Pilot APS(angle position sensor)-это бесконтактный датчик углового положения (магнитный энкодер) для точного измерения углового положения при повороте на 90°  В основе датчика используется специальная микросхема, включающая в себя элементы, принцип работы которых основывается на эффекте Холла, аналоговый вход и модуль обработки цифровых сигналов.
Pilot APS имеет аналоговый выход и обеспечивает 10-битное цифровое выходное значение(преобразованное в аналоговую форму), которое прямо пропорционально углу поворота магнита в пределах 90°, вращающегося над/под датчиком. В зависимости от положения  магнита аналоговый выход может выдавать напряжение как прямопропорциональное углу поворота, так и обратнопропроциональное.
Выходная характеристика
Распиновка
X1.1-Масса
X
1.2-Опорное напряжение 5В
X
1.3-Выход сигнала пропорционального углу поворота
  Где можно применять такие датчики ?
Все, что от вас потребуется, -это  закрепить тем или иным способом магнит на  вращающейся оси через немагнитную проставку или удлинитель, и точно расположить над ним плату Pilot APS.
Варианты креплений можно обсудить  на нашем форуме.  В случае, если для вашего расходомера или ДПДЗ еще нет чертежей крепления PILOT APS, обратитесь к пользователю Pin  на форуме, и он поможет с разработкой чертежей  крепления  магнита и платы .
Комплект поставки:
Плата датчика угла поворота – 1шт
Магнит -1шт
Опции товара
#ОпцияЦена
1Цена с учетом доставки по СНГ авиапочтой (14-30дней)руб.950,00
Заказать PILOT APS Цена с учетом доставки по СНГ авиапочтой (14-30дней) @ руб.950,00
Метки: , , , , , , , , ,
Комментарии
Оставьте свой отзыв
Pilot Engineering © 2007-2012
Копирование и публикация материалов без активной ссылки на первоисточник запрещены.
