Отзывы людей, установивших Pilot TPS Converter для моновпрысков
Чтобы у вас не возникало никаких сомнений в реальности этого устройства, его работоспособности и того , что мы не являемся каким-либо лохотроном, а посылки с товаром доходят по всему СНГ, вы можете ознакомиться с отзывами наших клиентов, которые мы будем собирать на этой страничке.
Вы также можете прислать свой отзыв по установке бесконтактного ДПДЗ Pilot TPS Converter 3437022
и принять участие в программе скидок:
Каждому клиенту, сделавшему  фото или видео отчет об установке и разместившему его на сайте драйв2 или любимом клубном форуме, мы делаем скидку в 10$ .  Для получения скидки, при оформлении подтверждении заказа укажите , что хотите участвовать в акции.
Ваш отзыв -это не только реклама для нашей продукции , но и реальная помощь для людей, которые,  возможно, сомневаются   так же,  как и вы когда-то сомневались при заказе. И если вы действительно довольны нашей продукцией — поделитесь  этим с другими 🙂
Виталий Вурсалов из Украины
Отзыв с видео на drive2
Андрей Серомолотов из Украины
Отзыв с видео на Drive2
Получение посылки
Отличный фотофильм по установке
Максим Ковбель из Украины
Отзыв на drive2
Видео от пользователя DragonFly из Казахстана
По старой одноплатной версии
По старой двухплатной версии
Видеоархив
В этом разделе собраны видео по предыдущим версиям Pilot Tps Converter
Одноплатная версия, датчик расположен с внешней стороны
Одноплатная версия с перемычкой автокалибровки
Отзывы людей, установивших Pilot TPS Converter для моновпрысков: 6 комментариев
  1. Умар
    Здравствуйте. скажите пожалуйста. У нет ли у вас в разработке бесконтактного ДПДЗ на БМВ под управлением мотрона 1.3?) В сожелению не могу пока сказать номер датчика. (
    1. Pilot Engineering Автор записи
      По креплению должен подойти этот
      https://pilotengineering.ru/product/beskontaktnyiy-dpdz-0280122201-pilot-tps-converter-versiya-dlya-mototsiklov-bmw/
      Прошивку напишем, только нужно знать , что за датчик стоит в оригинале — концевики или резистор и какие напряжения.
      Вот пример переделки под очень редкую модель e28 на автомате из Австралии
      http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=544
      Все прекрасно встало , прошивку ему переписали под его нужды.
      1. Умар
        Номер датчика Bosch 0280120321. Получается на концевиках?
          Очень похоже , что на концевиках.
          https://youtu.be/NBd9bv3jkxs
          Проще снять его с авто и аккуратно вскрыть — будет понятно на 100% какого он типа.
          Если окажется что на концевиках, то, возможно, дешевле его будет просто починить.
  2. Дмитрий
    Здравствуйте. У Вас проходила информация, что можете изготовить подобный датчик не только для моновпрысков. Интересует возможность изготовления безконтактного аналога TPS Bosch 0280 120 431 (VAG № 078 133 154) на 6 контактов. Для распределённого впрыска мотора Ауди 80 Б4 ADA MPI Hitachi 1,6 74кВт. Устанавливался данный датчик и на другие модели Ауди: 80, 90, 100, А4, А6, А8, cupe, cabriolet 1990-2002 годов выпуска — посему может быть интересен не только мне. Отдавать более 200 USD за оригинал ….. и не факт, что выходит своё. DВот на этом ресурсе есть распиновка сего девайса: http://12v.org/urs/G69F60ThrottlePositionSwitchTestSheet.pdf
      Буквально на днях закончили аналогичную переделку нашего бесконтактного ДПДЗ для мотоциклов BMW под аналогичные нужды одного автралийца.
      Следите за темой — туда будет выложено фото или видео.
      http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?p=8112
      Судя по присланному вами файлу, у вас аналогичный случай- резистивный дпдз + концевик.
      только собрано это все в едином корпусе.
      Вам необходимо также сделать фотки, как и в теме австралийца, замерить диаметр оси , ее выступание( от торца до плоскости крепления дпдз) И Расстояние от крепежных отверстий дпдз до центра оси.
      Возможно мотоциклетный датчик подойдет без переделок, только прошивку поправить.
