Комплект PILOT TPS CONVERTER + бесконтактный ДПДЗ PILOT APS на моновпрыски VAG, FIAT
Рубрики: PIlot APS бесконтактный магнитный датчик угла поворота 0-90°, Конвертер ДПДЗ Pilot TPS Coverter
Конвертер датчиков положения дроссельной заслонки Pilot TPS Сonverter
предназначен для  замены  редких/дорогих резистивных датчиков положения дроссельных заслонок (ДПДЗ) и их сервоприводов   на современные бесконтактные ДПДЗ. Основное преимущество бесконтактных ДПДЗ-отсутствие истирающихся резистивных дорожек, т.е. такие датчики  практически  не выходят из строя и имеют стабильную характеристику.
На рисунке выше представлен  сам конвертер + плата бесконтактного ДПДЗ( цифровой прецизионный угловой энкодер) с магнитом.
Этот набор позволит вам заменить старые или  нерабочие  ДПДЗ систем впрыска MonoMotronic,   MonoJetronic
которые устанавливались на  автомобили VolksWagen, Audi, Fiat 80-х-90-х годов выпуска на новые бесконтактные ДПДЗ.
При такой замене вы полностью избавитесь от всех недостатков старых резистивных дпдз.
Более подробная информация по осуществлению такой замены:
Онлайн инструкция по замене и настройке
Инструкция  по замене и настройке формате Microsoft Word+чертежи крепления
Конвертер имеет возможность обновления прошивки.
В случае расширения функционала или внесения разработчиком изменений в программы обработки сигналов, вы сможете абсолютно бесплатно обновить прошивку конвертера и воспользоваться новыми функциями и настройками.
Для  ремонта  дроссельных заслонок с сервоприводами , как на Mercedes и Toyota,  мы можем также разработать  конструкцию и крепление бесконтактных ДПДЗ , а программа настройки позволит  вам снять точные характеристики штатных датчиков,  произвести  настройку конвертера  и т.п.
Если вас интересуют вопросы ремонта таких  дроссельных заслонок , напишите в комментариях  этой записи или  создайтетему на форуме
Комплект поставки:
Конвертер PILOT TPS CONVERTER-1шт.
Бесконтактный датчик угла поворота PILOT APS – 1шт.
Магнит-1шт.
Опции товара
#ОпцияЦена
1Цена с учетом доставки по СНГ авиапочтой (14-30дней)руб.2 100,00
Заказать Комплект PILOT TPS CONVERTER + бесконтактный ДПДЗ на моновпрыски VAG, FIAT Цена с учетом доставки по СНГ авиапочтой (14-30дней) @ руб.2 100,00
Метки: , , , , , , ,
Комментарии
Отзывов (14) на «Комплект PILOT TPS CONVERTER + бесконтактный ДПДЗ PILOT APS на моновпрыски VAG, FIAT»
  1. Денис 10 Янв 2012 23:17
    Здравствуйте! Подойдёт ли ваш прибамбас для двигателя ААЕ на Ауди? Там вроде какие-то свои характеристики потенциометра, не как у других моторов…
    [Ответить]
    Pin Reply:
    Да- подойтет! Но необходимо будет снять характеристику со штатного ДПДЗ, поскольку на AAE они другие. Если вас наберется 2-3 человека , мы попробуем заказать рабочую нижнюю часть для AAE и снять характеристики . Либо вы можете сделать это самостоятельно с помощью этого конвертера и соответствующего софта :)
    [Ответить]
  2. Василий 20 Янв 2012 21:07
    Здравствуйте! не сразу заметил этот топик.
    Тоже мучаюсь с AAE Ауди-100 93 г.в.
    Согласен купить комплект.Огромная просьба к Автору-
    отпишитесь- когда появится прошивка на ААЕ?
    Самому снять показания ДПДЗ нет возможности, т.к.
    давно стоит не родная середина моника.
    Да, и еще- сложно ли самому настройки для конвертера делать?
    [Ответить]
    Pin Reply:
    Настройки делать , абсолютно не сложно. Ставите два датчика – штатный( рабочий ! – можно одолжить у кого-нибудь) и на какой хотите заменить. Подключаем все это хозяйство к конвертеру , и запускаем панель приборов. При полностью закрытой дроссельной заслонке( на упоре ) отмечаем напряжение нового датчика , и записываем его в качестве 0. Заливаем это все в конвертер . Затем поворачиваем заслонку несколько раз от упора до упора. Смотрим лог и в логи видно соотношение характеристик -остается только записать контрольные точки из лога в соответствующие поля настроек и залить в конвертер . Работы на 10 минут ( не учитывая время установки датчикиов ) :)
    На AAE попробую нижгнюю часть с ДПДЗ заказать – скиньте номера нижней части и номер дпдз на AAE
    [Ответить]
    Василий Reply:
    Номер средней части моновпрыска для ААЕ на экзисте- 048 133 028 B.
    С номером потенциометра не подскажу, т.к. данная запчасть во всех каталогах идет в сборе.
    подключить прогр.-конфигуратор к сожалению некуда-нет аналогичного авто ни у кого из знакомых.
    p.s. ждем новостей.может еще какие мысли у кого есть на счет прошивки для ААЕ?
    [Ответить]
  3. Денис 22 Янв 2012 15:15
    Я пока не мучаюсь, но комплект приобрести тоже готов – про запас.
    [Ответить]
    Pin Reply:
    Если не затруднит – скиньте номера нижней части и ДПДЗ с ААЕ. Я попробую заказать все это дело и снять характеристики :)
    [Ответить]
  4. Алексей 03 Фев 2012 00:55
    Подойдет Ваша разработка для Ауди 80 в4 1994 г.в. АКПП,АВТ 2.0L, 90л.с.
    Очень приходится мучатся так как росход по трассе 6-7 литров на сотню а по городу и пробкам 15-20 литров
    Спасибо
    [Ответить]
  5. Василий 18 Фев 2012 22:45
    что-то автор подпропал куда-то.. а машина как не работала, так и не работает..
    [Ответить]
    Pin Reply:
    Сколько контактов на вашем ДПДЗ ?
    [Ответить]
    Василий Reply:
    4 (четыре) контакта на ДПДЗ.
    [Ответить]
    Василий Reply:
    четыре контакта на ДПДЗ-это на машине с мех.коробкой. А на автомате- 6 контактов на ДПДЗ.
    Однако я слышал, что середина моновпрыска от автомата подходит на авто с мех.коробкой- главное правильно подключить 4 контакта. (А на РХХ (регулятор холостого хода) лично у меня 6 контактов.
    [Ответить]
    Pin Reply:
    У вас на авто конкретно сколько контактов ?
    [Ответить]
    Василий Reply:
    4 (четыре)
Оставьте свой отзыв
Pilot Engineering © 2007-2012
Копирование и публикация материалов без активной ссылки на первоисточник запрещены.
