Мультимарочный диагностический адаптер USB- Nissan Consult+Kline OBDII+VAGCOM+Toyota DLC1+HONDA OBD1 + возможность установки модулей bluetooth
Новая версия Nissan Consult+Kline OBDII+VAGCOM+Toyota DLC1
Новая версия  нашего адаптера Nissan Consult позволяет вам самостоятельно  диагностировать электронные системы впрыска и акпп:
  • Nissan с 1989 по 2000 года выпуска поддерживающий протокол диагностики Consult 14-пиновый разъем
  • Автомобили с протоколом диагностики OBDII Kline
  • vw/audi с помощью программы vagcom  или вася диагност
  • Toyota  по протоколу DLC1
  • Honda OBD1
Стоимость адаптера с предустановленным модулем блютуз 30$
Без модуля блютуз 25$
Стоимость доставки авиапочтой в пределах СНГ  составляет 5$
Также вы можете получить дополнительную скидку 5$, участвуя в программе отзывов.
Форма для оформления заказа находится внизу статьи.
С доставкой, обычно, никаких проблем не возникает- регулярно отправляем товары в Россию , Украину, Беларусь , Казахстан , Армению, Молдову, страны Балтии и Восточной Европы, Австралию.
Гарантия качества:
Очень часто  люди не знакомые  с нашей продукцией сомневаются в работоспособности или в том, что  датчик будет корректно работать именно  на их  автомобиле и это естественно – ведь никто  не хочет тратить деньги впустую. Именно поэтому на  всю нашу продукцию мы предоставляем годовую гарантию.
Поэтому не бойтесь заказывать надежное и проверенное решение  от Pilot Engineering
  • Интерфейс подключения к персональному компьютеру USB
  • Возможность установки интерфейса Bluetooth hc-06 ( только для диагностики NISSAN CONSULT)
  • Питание от бортовой сети автомобиля через диагностический разъем  8-15В
  • Возможности диагностики
  • Чтение и стирание кодов ошибок
  • Вывод параметров в реальном времени
  • Сброс адаптации
  • Тест исполнительных механизмов (клапан холостого хода, кондиционер, вентилятор и т.д.- зависит от используемого ПО)
Поддерживаемое программное обеспечение
  • DDLreader: DDLreader v.15c / DDLreader v.16c
  • ConZult, Free ConZult
  • ScanTechNissan
  • Z-Control
  • SRTalk v.1.0
  • ZCSetup v.2.0
  • ZTalk v.1.1
  • Nissan Data Scan v.1.4
  • Nissan Data Scan v.1.51
  • VAGCOM , Вася Диагност
  • Различное ПО поддерживающее диагностику по протоколу OBD2 через COM порт.
  • Cartester для Toyota DLC 1
  • Honda OBD1 Scanner
    и т.п.
Это всего лишь небольшая часть поддерживаемого ПО.  В интернете вы можете найти гораздо больше различных диагностических программ.
Комплектность поставки
  • USB адаптер    Nissan Consult+Kline OBDII+VAGCOM+Toyota DLC1 -1шт
Рекомендации по использованию
Распиновка новой версии адаптера
Варианты подключения
  1. Выберите соответствующей перемычкой режим работы адаптера.
  2. Подключите адаптер к персональному компьютеру и установите драйвера с прилагаемого диска, при этом  в системе должен появиться виртуальный com порт
  3. При выключенном зажигании  подключите адаптер к диагностическом разъему. В cлучае диагностики Nissan  CONSULT,   белая( или черная) метка адаптера должна находится со стороны  разъема  у которой скошены углы(см. рисунок выше )Внимание !!!-неправильное подключение может вывести адаптер из строя.
  4. Запустите диагностическое ПО и включите зажигание, при необходимости заведите двигатель .
  5. Диагностика и считывание ошибок производится в соответствии с документацией  конкретного диагностического ПО.
  6. По окончании диагностики  выключите зажигание  и  отключите адаптер от разъема NISSAN CONSULT
Внимание! на данную плату  вы можете самостоятельно  установить блютуз модуль hc-06 , и получить в итоге возможность диагностики Nissan через беспроводное соединение.  Или же можно заказать плату с уже установленным модулем.
BLUETOOTH своими руками
Через блютуз диагностируется только NISSAN .
Прочие марки только через USB.
Мод появился по просьбе Руслана ( см. комменты) , который сообщил о том, что на форуме нисмо-клуба  ребята написали программу диагностики для андройда и неплохо было бы добавить блютуз.  Тема-обсуждение программы
 Для модификации нам понадобятся следующие детали:
  •   Bluetooth  модуль HC-06 (заказать можно на дилэкстриме) — 1шт.
  •  конденсатор электролитический 100-1000 мкФ на 16в -1шт
  • Стабилизатор напряжения LM1117-3.3V ( на плате  2 места   есть под разные корпуса) — 1шт
  • диод 1n4148 -1шт
  • конденсаторы неполярные  1мкФ 50в( желательно в корпусе smd) 1206 -2шт
  • резистор 510 Ом ( желательно в корпусе smd 1206) -1шт
Запаиваем все на плату , как  указано на следующих фотках
При установке диода и электролитического конденсатора не перепутайте полярность подключения.
Для установки резистора 510 ом, придется разрезать и зачистить дорожу.
Bluetooth готов к работе!!!
Делаем поиск  блютуз устройств на вашем нотнике или андройд-девайсе, воодим пароль 1234 и получаем новый  сом-порт  в системе, который и указываем  программе диагностики.  🙂
Инструкция,  драйвер и диагностическое ПО
Драйвер
Для Nissan
DDL Reader v1.0.0.15 и v1.0.0.16
NISSAN SCAN TECH 1.28
NISSAN DATA SCAN 1.52
Адаптер также успешно увидел Nissan Patrol Y61 1999г.в. Двигатель 2.8 RD28ETi
С софтом http://ecutalk.com/ecutalk.aspx
Для VW/AUDI
VAGCOM3.11RUS
Для Toyota DLC 1
CarTest
Мультимарочный диагностический адаптер USB- Nissan Consult+Kline OBDII+VAGCOM+Toyota DLC1+HONDA OBD1 + возможность установки модулей bluetooth: 246 комментариев
  1. Стас
    samsung sm 5 2004г. колодка 14pin без chk будет работать с таким зверем?
    1. Pilot Engineering Автор записи
      Нет в наличии адаптеров, когда будут пока не известно.
  2. Дмитрий
    Здравствуйте, нужен адаптер для Ниссан х трейл т30 2006г.в, я так понимаю этот не подойдёт?
      Этот не подойдет и пока нет в наличии .
  3. Никита
    Хотел бы заказать такой, есть ещё возможность?
      Да , есть такая возможность. Но заказ лучше сделать 5-7 июля. Ориентировочно к тому времени разгребем очередь заказов накопленных за карантин. Новые заказы пока не обрабатываем — все идут в конец очереди.
      1. Никита
        Напишите пожалуйста контакты. Я в упор не вижу как вам тут написать в личку. Или маякните мне на вайбер 099 759 59 93 Спасибо.
  4. Азамат
    Здраствуйте. На ниссан максима j30 1989 г.в. подайдет?
      Не могу сказать на 100% — смотрите в разъеме наличие соответствующих контактов rx tx clck
  5. Олег
    Здравствуйте! У меня ниссан террано 2 2001г.в. двигатель TD27ETI разъём OBD 2 16 пин. Можно ли с помощью этой платы установить угол опережения впрыска и настроить позиционер на тнвд.
      Это лучше спросить у тех, кто занимается дизельными двигателями.
  6. Стас
    Здравствуйте, подойдёт ли на Ниссан Президент 96года JHG50, мотор VH45DE?
      Не пробовали.
      Но если с ним работает обычный проводной адаптер + DDLreader, то должен подойти.
  7. Игорь
    Подойдет ли для nissan sunny n14 94 года, двигатель ga14de. С блютуз модулем в паре с андройдом будет работать?
      Если есть серы разъем 14 пин, и присутствуют необходимые контакты, то должен подойти.
      Экон тул вроде бы работает с нашим адаптером под андроид.
  8. сергей
    у меня лексус gs300 1995 г по экзисту 1994г стоит два разема один в моторном отсеке obd-1 второй круглый в салоне под рулем . подойдет адаптер
      К сожалению , этот адаптер вам не подойдет.
  9. василий
    здравствуйте возможно ли с помощью данного адаптора через авто сом прочитать тойоту краун 131 1991 года. с уважением
      К сожалению , данный адаптер вам не подойдет.
      Но мы сейчас готовим новый адаптер именно для тойот и лексусов тех годов с ПО под Андройд.
      Готов он будет ориентировочно в конце Января — середине Февраля.
  10. Евгний
    Здравствуйте! Ещё есть адапторы Nissan Consult? Можно заказывать? Машина NISSAN Primera 1994г.
      Здравствуйте. Адаптеры есть, можете заказывать.
  11. Болат
    Ассаламалейкум! сколько в цене заказа до Казахстан г Кызылорда $$ су
      Цена та, что указана на сайте, в зависимости от модели.
      Доставка по Казахстану 5$ обычной почтой.
      Через экслайн зимой не отправляем из-за больших задержек.
  12. Takeshi
    Привет из Японии
    Я заинтересован в этом продукте
    Или продукт может быть доставлен в Японию?
    Кроме того, я хочу использовать Paypal для оплаты
    (Western union есть, money gram не является распространенным явлением)
    спасибо
      Привет 🙂
      С доставкой в Японию нет никаких проблем.
      Стоимость доставки около 15-20$
      PayPal не принимаем — в нашей стране эта система не работает.
      Так что остается только western union.
      Если есть какие-либо дополнительные вопросы- пишите.
      Hello.
      There is no problems to ship it to Japan.
      Shipping cost will be ~15-20$
      We can not receive any payments via PayPal in our country by PayPal rules.
      So you can pay only via Western Union.
      If you have any additional questions feel free to ask.
      1. Takeshi
        Thank you for reply!
        But, I heard that Western Union in Japan can’t transfer money for payment of goods.
        Do you accept a payment method of MoneyGram?
          Hello.
          Yes we can accept MoneyGram.
          All of this systems WU, MoneyGram , Zolotaya Korona or Contact is not for commercial use.
          Why?
          Because if you send money to someone and he will not send the goods, or goods will be bad quality, you can not get money back .
          Many fraudsters used and are using this systems to cheat people. And this is a real pain for banks. So when you will transfer money via this systems, you will sign that money transfer is not commercial but personal help .
          If reciever will cheat you, you can not come to bank and make complaint of cheating.
          And first of all when you sign that its for personal goals, this protects bank from a lawsuit. Other words if you transfer money via this systems for some products you do it at your own risk.
          What about us ?
          We are not fraudsters and worked over 10 years with CIS countries. You can find a lot info about us in russian internet, our client’s reviews etc. ( Please use google tranlslate).
          Also we can accept bitcoin ,but total will be 10$ higher because of currency exchange.
          Let us know for what car do you plan to use this adapter?
          Do you need full version or bluetooth only ( without USB) ?
          Regards
          1. Takeshi
            Hello, and thanks.
            You are trust manufacturer and accept MoneyGram, so I’d order.
            I’m planning to install that in my Silvia.(S15 spec R/SR20DET)
            I want to use both function(USB and Bluetooth). But it is not used at the same time. Is it possible?
            Should an order choose full version by your English page?
            Спасибо
          2. Pilot Engineering Автор записи
            Hello.
            It should work good on your vehicle.
            USB and BLUETOOTH can not work simultaneously.
            Both is installed on full version board and you can use anyone — USB or bluetooth
            to connect to ECU, but not together at the same time.
            If you connect via USB bluetooth will be disabled and vice versa
            It is better to proceed your order on english part of our website — there will be forms for address etc. on english
            http://max.pilotpowersupply.com/2015/01/22/diagnostic-adapter-usb-nissan-consult/
            Shipping cost to Japan will be $15.
            As you can see it already included on english site.
            So simply choose full verion and proceed an order.
            If you have any additional questions — feel free to ask.
            Best Regards
  13. Сергей
    Интересует данный девайс с BlueTooth для Nissan Cefiro A32. 14pin разъём имеется.
    Допускается ли его постоянное использование при эксплуатации автомобиля? Насколько он надёжен в условиях жаркого климата и повышенной влажности.
    В Таиланд по EMS отправить сможете? Разницу в доставке оплачу, разумеется.
    Да, скиньте, плз, на почту оптовые цены.
    Спасибо!
    1. Pin
      Теоретически можно оставлять подключенным постоянно , но если будет скачок напряжения выше 18в(прикуривание или отсоединение аккумулятора на заведенном двигателе), то может сдохнуть.
      На жару ему пофиг, против влажности желательно покрыть обычным бесцветным лаком автомобильным.
      Доставка EMS порядка 30-40$
      Оптовые цены зависят от количества штук- пишите на sales
  14. Виталий
    Работал нормально, но через время планшет перестал видеть Blutooth адаптера. Можно ли проверить работоспособность адаптера без автомобиля?
    1. Pin
      Ставите перемычку режима в положение K-LINE.
      Подключаете адаптер к обычному компьютеру, и запускаете гипертерминал. Выбираете соответствующий порт. Настройки порта для USB-COM 9600-8-нет-1, для блютуз по умолчанию.
      Запускаете соединение, затем в английской раскладке пробуете что-нибудь печатать. Если на экране появляются символы клавиш , которые вы нажимаете , то адаптер рабочий.
  15. Иван
    Здравствуйте. Два вопроса к Вам: наложенным платежом можете отправить? Ни слово о работе с Honda кроме чем в описании, насколько знаю, Honda работает со своей скоростью и по своему протоколу, адаптер поддерживает ходновский режим и с разъемом 3+2 понятно, а как на счет 5+2 (c К и L линиями)?
    1. Pin
      Наложенным платежом не отправляем. Хонду можно только по K линии диагностировать. Поддержки L линии нет в адаптере.
  16. vl_jaguar
    Получил адаптер. Очень хочется проводить диагностику на андроид. Можете ли вы выложить драйвера на андроид?
    1. Pin
      Специальных драйверов под андройд нет.
      Под андройдом будет работать только через блютуз.
      В маркете ищете программы по запросу Nissan Consult и пробуете 🙂
  17. vl_jaguar
    28.10 оплатил заказ 45$ за USB адаптер Nissan Consult c предустановленным Bluetooth модулем. О чем сообщил в письме по e-mail. Ответа так и не получил. Что с заказом? Отправили или нет? Если отправили, то какой номер отправления?
    1. Pin
      Вы перевели деньги по системе Юнистрим, которая временно не работала в банке. Вчера получили деньги, отправка будет произведена в течение 3-х дней.
      1. Виктор
        Будет работатьна на Ниссан Террано 1997г QD32ETI
        дизель
          1. Виктор
            может пояснишь,что это такое
          2. Pin
            Это программа. Ссылка для скачивания выше под описанием. Также смотрите в комментариях записи по дизелям (CTRL+F дизел), человек отписался что работает qd32 на эльгранде.
    1. Pin
      Смотрим наличие в машине 14 пинового серого разъема, если он есть , то подойдет … с блютузом 🙂
  18. Алексей
    Добрый день. Будет ли работать этот адаптер с автомобилями Nissan после 2002 года выпуска (к которым пожно подключиться по ELM327, K-Line адаптер). Смогу ли я с помощью него продиагностировать не только двигатель, а например АКПП и т.п.
    1. Pin
      Приветствую. Диагностировать ниссаны будет только при наличии серого 14-пинового разъема.
  19. Алексей
    Добрый день. Будет ли работать этот адаптер с автомобилями Nissan после 2002 года выпуска. Смогу ли я с помощью него продиагностировать не только двигатель, а например АКПП и т.п.
  20. Андрей
    Будет ли работать с авто Nissan Sunny B14, двигатель GA16DE разъем Consult 14 пиновый. ELM 327 пробовал, не может подключится
  21. vl_jaguar
    Здравствуйте. У меня Nissan pathfinder, двигатель vg33e 1999г. Будет ли с ним работать?
    1. Pin
      Скорее всего да. Потому что заказы были на такой же авто , отзывов о том что не работает не поступало.
  22. Дмитрий
    Этот адаптер подойдет для Сузуки Джимни 1998 года? (Япония)
    1. Pin
      Не пробовали на такой модели, поэтому без понятия. Если есть софт который работает с ней по K-line то можно попробовать.
  23. Александр
    Здравствуйте,адаптер будет работать с газовым контроллером LPGtech 204?
    1. Pin
      Это адаптер не подойдет.
      Для газовых контроллеров достаточно обычного кабеля USB-COM которые продаются в компьютерных магазинах. Ну и переходник DB-9 ( покупается в радиодеталях) — разъем газовго контроллера делается самостоятельно( там три провода припаять) 🙂
  24. Александр
    Pin Reply:
    Май 22nd, 2015 at 10:47
    На qd32 работает 100%
    Здрвствуйте.
    А какой программой читали параметры и ошибки?
    Спасибо
  25. Александр
    Ваш мультимарочный адаптер будет работать на Nissan Terrano R50 (Япония) 97г двигатель ДИЗЕЛЬНЫЙ QD32Ti, диагностический разъем 14пин.
    Спасибо
    Вот такой http://www.autoscan.kiev.ua/nissan_consult.php работает только с бензиновым R50.
        1. Иван
          Для дизельного zd 30 тема очень актуальная. Это и terrano и patrol и elgrand…
            На ZD30 работать будет только с программой ecutalk. Поскольку только она поддерживает диагностику и вывод параметров дизелей.
            Остальные программы могут читать только ошибки.
  26. Lee
    That’s great. You know what, ill buy one just because you’ve been so helpful (already got a track electronics one). Thank you very much for how good you’ve been at responding
  27. Lee
    Hi,
    I have a Nissan 300zx and I’m looking for a Bluetooth consult adapter. A bit like this: http://www.trackelectronics.com.au/consultBT
    What I want to know if whether this would be the same kind of thing and whether its simply a plug it in and it’ll work kind of thing or whether I’d need to have electronics skills.
    I hope that makes sense and this is the kind of thing I’m looking for
    1. Pin
      Hello. This adapter connects directly to the 14 pin diagnostic connector, with pins. If you will order adapter with preinstalled bluetooth module, you dont need any electronic skills . If you have grey 14 pin diagnostic connector on your vehicle, check the presence of rx and tx, 12V and Ground pins. If they available, then this adapter must work -all you need is just pug and play 🙂
      1. Lee
        Thank you for your reply.
        I do have the 14 pin consult adapter. Does this come with the connector pre installed (the one with the Bluetooth?
        1. Pin
          Thank you for your interest 🙂
          No — it doesn’t have any connectors and case- just only PCB, which connects directly to the 14 pin connector. Thats why it cost less then other adaptors 🙂
          The board connects directly to the 14 pin connector, you dont need any wires or anything else — just connect. See the picture
          https://pilotengineering.ru/wp-content/uploads/2011/04/Universal.jpg as you see — the rx,tx,gnd ,clck and 12v pins on adapter is the same ( but mirrored) on the diagnostic connector. All you need is just just plug and diagnose 🙂
          1. Lee
  28. Евгений
    Прочитал всю информацию на странице, но не увидел ничего о том чем адаптер подключается по контактам в колодке, проводками? а для подключения адаптера к ПК какой кабель нужен micro/mini USB ? Есть ли это в комплекте?
    1. Pin
      Адаптер вставляется штырьками в 14 пиновый разъем.
      Подключение к компьютеру через usb-Mini usb ( в комплект не входит)
  29. Максим
    Живу в Алматы, писал письмо на указанный на сайте mail, ответа не получил, хочу обсудить с вами варианты оплаты, доставки…
  30. Серега
    Живу в Иркутской области.Ближайший аэропорт за 300км.Я смогу его забрать только там?
    1. Pin
      Почта вроде есть во всех населенных пунктах- на почте получите 🙂
      «Авиа» — означает, что из нашей страны , в вашу полетит самолетом. А внутри вашей страны, уже на совести почтовиков — могут и паравозом катать, но в месяц должны уложиться.
  31. артур
    Как догадался???))))) да я шучу)) а если серьезно? Просто в первый раз сталкиваюсь с ней хочу все узнать перед тем как его заказать)))
    1. Pin
      ну так по существу и спрашивай 🙂 — а то я нихрена не понимаю вопросов 🙂
  32. артур
    Здравствуйте интересует консал для ниссана 14 пинового нужно с блютусом) какой нужно заказывать и как установкой))
    1. Pin
      Заказывать с блютуз. Втыкать в серый разъем 🙂
      1. артур
        Это который за 1,350? он уже готовый?? Т.е приходит и готов он ничега с ним делать и переделовать не надо? Пришел и ставлю и он работает. Верно понимаю?
  33. Илья Сергеевич
    У меня Ниссан Альмера Классик QG16DE разъём OBD2. Как мне всё правильно «прикрутить», что бы я мог читать двиг., АКПП и всё остальное, на телефоне и комп-е?
    1. Илья Сергеевич
      Да вот ещё, ELM327 не видит уровня топлива в баке. С этим устройством это стане возможным?
    2. Pin
      По идее, двигатель подключать необходимо по к-лайн, коробку по rx-tx.
      Топливо в баке показывать не будет.
      1. Илья Сергеевич
        Приобрёл сей девайс у вас, а он не может подключиться к мозгам авто, что я только не делал. И плата несколько отличается от фото на сайте, например у меня на плате нет конденсатора. Устройство с блютуз.
        1. Pin
          Отпишите о проблеме на support.
          В письме укажите марку авто, год и объем, фото диагностического разъема, какое ПО использовали. также приложите фото платы. Плат было несколько видов, и они могут немного отличаться от представленных на фото. Если после консультаций проблему решить не удастся, то будет либо обмен адаптера либо возврат денег 🙂
  34. sasa
    Приветствую у меня нисан эльгранд 98 дизель3.2 эта приблуда будет у меня работать и что будет показывать разьем 14 пин консул 1.очень хочу чтоб всякие датчики диагностировала
    1. Pelot Автор записи
      Здравствуйте. Если движок бензиновый и разъеме есть соответствующие контакты ( см. рисунки выше), то все должен увидеть 🙂
    2. scmax
      У меня Эльгранд qd32 дизель. С программой ecutalk этот адаптер работает замечательно.
  35. Виталий
    При замкнутых контактах RX, TX плата может сгореть?
  36. Сергей
    Приветствую, к андроиду получится законнектить сие устройство? есть ли софт и драйвера для андроида?
  37. Владимир
    На какой микросхеме собран преобразователь USB->COM ? FTDI, Prolific или какой-то другой?
  38. Антон
    Нет ответа на письмо-заказ. Сообщите рублевый кошелек вебмани.
  39. aqgol
    на простой комп подключить можно? и сколько будет стоить с доставкой в восточный казахстан.
      Не могу точно сказать. Там вроде obd колодка. И если обмен идет по кан шине , то не сможет. 🙁
  40. Андрей 34
    Многие программы блютуз адаптер видят, но толку от них никакого, сейчас андроид пробую
  41. Андрей 34
    Разобрался, в блютуз устройствах видно, хобдрайв определяет ком порт, но датчики показания не выдают, может ниссановский протокол не проходит.
    1. Pin
      По-моему эта программа поддерживает только протоколы OBD2, консалт вроде не поддерживает 🙁
  42. Андрей 34
    Приобрел себе такой блютуз адаптер,
    авто ниссан максима 97 г.в. 2.0 разъем 14 пин, подключил, с ноутом работает, с навигатором коннектится не хочет, прога ECU Talk
      А на навигаторе какая ОС стоит и какое ПО пробовали? COM порт нашелся на навигаторе ?
      1. Андрей 34
        На навигаторе стоит WM6 Embedded, не могу найти СОМ порт, выдает ошибку соединения, ПО хобд и ECU Talk
        1. Pin
          А в блютуз устройствах видно Linvor? ключ доступа 1234 ввели ?
  43. Александр
    можно ли как нить заказать мутимарочник с уже разъемом Odb2 16 pin
  44. Стич
    Машина NISSAN BASSARA 2001 год (Аналог Прессажа), как только не подключал — не получается приконектиться к компу двигателя. Не могу понять по какому протоколу работает комп на машине. Разъем стоит OBD (16 пин), разъема Consult не нашел. Как подцепиться?
      1. Стич
        Есть 7 контакт и 12-13 контакт. По 12-13 один раз нашел A/T и сразу программа дала сбой, потом подключиться так и не смог. Как узнать какой контакт берет данные от ECU, 7 или 12-13?
  45. Стич
    Здравствуйте! Подскажите, есть машина Mazda Capella 1991 года, можно ли к ней подключить данный адаптер?
    1. Pin
      Адаптер не подойдет.
      Капелла тех годов диагностируется обычной перемычкой по блин кодам.
  46. Ryan
    Google Translate sucks translating, is it correct that you only sell in bulk?
    Is this product similar to torque app from the android store?
      Hello.
      We sell in bulk only in Kyrghyzstan, for other countries we can sell by 1 piece.
      Here is description on english
      http://max.pilotpowersupply.com/2012/04/21/diagnostic-adapter-usb-nissan-consult/
      don’t look at the photo — this was the first version of this board 🙂
      Now it supports bluetooth for Nissan Consult.
      It connects to vehicle’s 14 pin grey connector directly.
      Diagnostics of other cars works only via USB.
      To connect it to other cars, you will need some wires and obd pinout or oem obd2 connector with wires.
      Ok. Now about google play:
      It seems that there are a lot of torque apps, which works via bluetooth -elm327. And no one which works with consult protocol 🙁
      So you can’t get torque curves with that apps.
      As i understand there is only one app for diagnostic purpose via nissan consult protocol
      https://play.google.com/store/apps/details?id=BlueFRom.Consult
  47. Дмитрий
    Здравствуйте. Для nissan WQP11 QG18DE 2000г. адаптер подойдет?
      1. Дмитрий
        Разъем надо самому собирать иои в комплекте идет?
        1. Pin
          Если серый 14-пин -плата напрямую втыкается в разъем штырьками — смотрите на фото покрупнее.
          Если 16 пин обд, то проводками 4 штуки(или купить обд-оем разъем и припаять), дивигатель диагностируется на каких-то авто по k-line( 7 контакт), на каких -то по RX(12-й контакт)-TX(13-й контакт), коробка только по RX-TX.
          Питание берем с 16 контакта , массу с 5-го. Вот и вся распиновка 🙂
          Посмотрите хорошо, часто на авто с обд разъеме также висит рядом 14 пиновый серый, и ничего не нужно паять-собирать.
  48. Иван
    Доброго времени суток!! Извиняюсь за прошлый заказ, проблема вышла… Заказ повторяю, жду реквизиты на consult. оплата вэбмани.
  49. Захар
    Привет!!!
    А адаптер так и выглядит как на фото??? то есть голая микросхема с контактами??? или я чё то не допонял:)
  50. павел
    пожалуйста скажи — транзистор вc847
    очень маленький
    а есть аналог его побольше типа кт315
    чтобы легче было его к ножкам припаять?
    1. Pin
      Справочников нет под рукой сейчас . Можешь попробовать 315 впаять — хз правда будет работать или нет. Для проверки — гипретерминал «115200 8 n 1 управление потоком — нет» и пробуем печатать в английской ракладке, если символы без искажений-значит подходит 🙂 Просто bc847 четко напаивается на кусок двухрядной гребенки мамы 2.54мм (два ряда по три контакта)Средние контакты удаляются, ножки подгибаются к транзистору, транзистор переворачиваем вверхтормашками — и у вас четко совпадут Б-Э-К с нужными контактами разъема.
  51. павел
    Вот спасибо ТЕБЕ- не думал,что так просто и развернуто ответишь!
    про tecu3 я знаю, Валентин делал для моего лавра и стаги исправления для диагностики рб20е и рб25 де нео движков
    ddlreader хорошо
    но ниссан скан тэч — это круче!!!
    Я поторопился — купил за 500 руб к лайн мастеркит б/у(на него свой драйвер наверное?)
    а твой драйвер подойдёт(который сейчас выставлен) для к лайн линии на транзисторе?
    З.Ы. я так и не подключил датаскан, но не парюсь-просто забил на сей привередливый продукт
  52. Руслан
    Покупал у вас сей девайс, всё работает ок. Тут человек написал прогу на андроид для диагностики ниссан по каналу блютус. Но вот адаптеров под блютус нет, можете ли вы такой сделать? И можно ли сделать чтобы usb тоже остался на месте.
    1. Pin
      Сейчас думаем над этим . Уточните под какой адаптер написана программа- консалт, к-лайн или еще какой-то ? Программа вообще проверялась с каким нибудь адаптером ? и с каких устройств планируется ее запускать?
        1. Pin
          Да, можно сделать. Сейчас думаем сделать универсальный адаптер Consult +Cunsult2 +k-line+vagcom+toyota DLC1 если поставить bluetooth + сделать заводские платы, то цена где-то будет на 7-8 долларов дороже.
          1. павел
            а можешь чем-то сейчас помочь?
            у меня твой адаптер под консалт 1 14 пин
            как доделать под консалт 2 16 пин
            и припаять дополнительно к лайн адаптер
            речь о чём — я нахожу 16 пин разъём,покупаю к-лайн
            что с чем нужно спаять и как использовать программы?
          2. Pin
            В любом радиомагазине купите гребенки двухрядные под 2.54мм. и 1 транзмистор вс847 И все! Из гребенок сделаете переходники на ножки адаптера.
            К гребенкам припаиваете провода и подключаетесь к соответствующим контактам обдшного разъема.
            Для диагностики коробки и прочего подключаетесь RX,TX,GND, +12V и ПО ddlReader или tecu3
            Для диагностики двигателя по Kline , делаете также переходник из гребенки. И припаиваете на него транзистор вc847 эмитер- gnd, база-rx, коллектор -tx ( см распиновку выше ) . Tx — будет теперь работать как K-Line. Подключаем проводами к kLine, gnd и 12V обдшного разъема. Диагностируем Tecu3
    2. Pin
      Внимание! Мы сделали адаптеры на новых заводсих платах! Теперь есть поддержка блютуз для диагностики ниссанов. Блютуз модули можно установить самостоятельно, либо чуть позже у нас можно будет купить адаптеры с уже предустановленными модулями. Смотрите фотографии — плату обновились 🙂
    1. Pin
      Внимание ! Обновились платы и конструктив адаптера !!! Смотрите описание! + новое фото 🙂
  53. Pin
    Итак , сергей отправляется в бан! С чем я его и поздравляю 🙂
    1. Pin
      Так пишите производителям дата скана , мы то здесь причем ? Мы продаем интерфейс. А кто там и какое ПО написал и чего в нем не работает — эт уже к ним претензии .
      Еслиб мы писали диагностическое ПО , тогда был бы другой разговор 🙂
  54. павел
    ну они мне тоже по поводу дата скана досих пор не ответят-я их просил нормальный скинуть!!!
    а с тэку 2 и 3версия я уже работаю о,кей
    да ты не парся — придет тебе адаптер
  55. павел
    все активировались! но датаскан так и тормозит!
    у меня еще вопрос-
    Для подключения применяем адаптер CONSULT-1 (Rx-Tx) обязательно (!) с цепью CLC. У магазинных адаптеров эта цепь должна быть установлена по умолчанию.
    это я про программа TECUv2.3.2.9c
    вот ссылка по ее подключению-
    http://www.wingroad.ru/viewtopic.php?f=79&t=213
  56. павел
    вот так ломал я датаскан-
    АКТИВАЦИЯ NISSAN DATASCAN
    Данный метод активации не предусматривает использования различных кряков, кейгенов и патчей. Устанавливаете и запускаете выбранную версию программы, идете в «Help» жмите «Register», и вписывайте чё-нить в строки «NAME» и «E-mail», далее жмите «Generate Code» и закрывайте прогу. Далее открывайте реестр, (Пуск-> Выполнить — вводите в строку regedit, либо ищите в поиске по компу) по адресу HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\NDataScan\Activation\ActivKey вписывайте туда любые цифири\букиви и ловите счастье… )))
    ЗЫ: если ключ \ActivKey\ отсутствует — создайте его сами — на поле с иконками вида «ab» жмите правую кнопку мыши -> «Создать» и указываете создание строкового параметра с именем ActivKey и любым цифро-буквенным содержанием.
    Методика 100% рабочая — перед написанием темы установил и активировал NDS версий 1.52, 1.54 и 1.6
    все активировались! может скорость передачи данных задать ниже?
  57. павел
    у меня подключается ddlreader и прекрасно работает,
    у меня подключается ниссан скан теч и прекрасно работает,
    а дата скан виснет-именно виснет-квадратики загрузки постоянно ходят как на шкале, номер мозга видит и видит экран с двумя циферблатами-обороты двигателя и скорость-и больше ничего?
    мне посоветовали к вам обратиться,сказали адаптер «тормозит» как бы зависает
    1. Pin
      датаскан криво сломанный , илил кряк неправильно поставили — ищите другой !
      1. павел
        в том числе и по Вашей ссылке скачал дата скан
        а Вы не могли бы правильно сломанный или с описанием как правильно сбросить мне на мыло —
        novichkov_p@mail.ru
  58. Сергей
    Уточните, с помощью адаптера Вашего возможно корректировать в прошивке, ну скажем, обороты ХХ, УОЗ???
    1. Pin
      Мы продаем только адаптер. Все остальное лежит на ПО, которое вы будете с ним использовать. Такие вопросы нужно задавать разработчикам ПО, которое использует консалт.
      Например в DDL reader вроде бы есть установка базового хх и обучение клапана хх.- точнее посмотрите в программе или спросите у тех кто ей пользуется.
  59. Вадим
    попытался подключить через DDLreader, пишет «ECU did not respond for ECU input parameter. communication closed.» и потом в самом окне программы «This module is not active. Check connection» что я не так делаю?
  60. Юрий
    А подскажите, как можно продиагностировать саму плату? А то при подключении к компьютеру устройство определяется нормально, но вот «мозгов» машины не видит. Хотя не так давно всё работало.
  61. павел
    месяц после оплаты прошел,а адаптера нет
    денежный перевод корона от 12 октября № 542692209
    получен
    не могли бы скинуть данные о транспортной компании
    мне на почту
      1. павел
        да,получил
        а для японских авто автодата подойдет
        меня больше интересуют диаграммы датчиков маф,оксигена жидкости ож и прочих в динамике!
        чем сможете поможете ссылками или где написано об этом?
  62. Вадим
    Скажите почему задействованы только 8 пинов разъема а не все 14 пинов?
    1. Pin
      Ну вообще-то задействованы только 5. Почему — поинтересйтесь у инженеров Nissan 🙂
  63. павел
    сможете мне сбросить на почту куда оплатить за 1 адаптер(чего то заказать не получается)
    1. Pin
      Полный адрес и ФИО получателя , а также что хотите заказать на sales 🙂 pilotpowersupply.com
  64. rvj
    Подскажите пожалуйста, в чем дело.
    Приобретая этот адаптер проверил его на своем Максима 1995 VG30DE при этом NDS работала нормально, DDL reader показывал данные с датчиков, но не корректно. Приехав домой я еще раз убедился, что NDS работает нормально. На следующий день через NDS стал показывать только RPM, а остальные датчики не показываются. Программа ECUtalk работает корректно и отображает все датчики(работает и в XP и в Win7).
    1. Pin
      Если хотя бы обороты отображаются , верно , смотрите что с регистрацией или патчем 🙂
  65. Виктор
    Если есть Rx Tx то по идее он и гбо может диагностировать?
  66. Alexichu
    Есть ли возможность отправить сей девайс в Новосибирск через проводника?
    1. Pin
      Отправку на данный момент делаем только авиапочтой .
  67. Pascal
    На Nissan Cefiro Кузов: PA33, двигатель VQ-25DD 2000 г., подойдет этот адаптер? Какой софт необходимо использовать?
  68. Алексей
    Порыл еще в сети — и решение найдено!
    ELM327 1.5a китай железный блестящий + прога TECU 2.3.2.9b (да, поблагодарю автора, он написал гениальную вещь) работают на Nissan Cedric VQ30DD, выпуск 12.2002. Видна масса вещей, вплоть до давления хладагента в кондицонере. Надо еще попробовать эту же прогу + K-Line, может, там что другое кажет.
    1. STOPKA
      уже есть новая версия проги
      ECU-III [3.0.1.8d]
      Реализованы модули:
      1. Toyota (EFI, ABS, EMPS и SRS), но в модуле ABS добавлены не все специальные функции.
      2. Nissan EFI,ABS,SRS,AT,BCM (Consult II) со всеми известными специальными функциями.
      Все модули под адаптер KLine.
      вот ссылка на сайт: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=17386
      1. павел
        тут другой вопрос-
        написано на ихнем сайте
        подключается по протоколу Consult-I
        на 14 пин разъем
        каким образом состыковать ее с платой Антона
        Pin к тебе вопрос то
  69. Алексей
    Нужно продиагностировать Nissan Cedric 12.2002 VQ30DD — там разъем 16-pin OBD, но ELM 327, естественно, не работает. А ваш адаптер на 14 пин — для 33 кузова. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то решения для этого авто?
    1. Pin
      К-лайн адаптер + сканетч или датаскан — может быть и сцепятся 🙂
      или как вариант найти RX-TX ( точно не помню какие в обдшном разъеме ) и к ним проводками пробовать подключить наш адаптер .
  70. Федор
    Здравствуйте. автомобиль Nissan Maxima A32 97г. VQ30DE центр. европа. Имеется 14-pin диагностич. разъем. Но процедура самодиагностики замыканием контактов CHK и IGN не работает. в интернете встречается что может быть другая распиновка разъема, тогда наверно ваш адаптер тоже не заработает?
    1. Pin
      У вас лампочка в панели-то стоит ? А в панель точно не кто не лазил и не подключил эту лампочку скажем параллельно абс ( ну перекупщики балуются так ).
      подойдет или нет — см. ответ предыдущему пользователю .
      1. Федор
        лампочка — то стоит.. в панель тоже маловероятно кто лазил т.к. история авто хорошо известна.. а вот как узнать точно ли RX..TX соответствуют своим пинам в разъеме?
        1. Pin
          Реально- только подключив адаптер , больше, по идее, никак.
    2. STOPKA
      насколько я знаю в вашем авто уже используется протакол ОБД-2, consult шел до конца 1995г
          1. NikA
            :))) Вообще-то я не спрашивал, подойдет мне адаптер или нет, а сказал в опровержение «факта», что Consult ставился в Ниссанах до конца 1995 года.
  71. Олег
    Здравствуйте. У меня Nissan laurel 2001 года. Серый 14-пиновый разъем имеется. Но у вас указано, что адаптер подходит на авто до 2000 года. К моему подойдет? 🙂
    1. Pin
      Скачайте инструкцию , там есть фото разъема. Если в вашем разъеме есть контакты RX,TX,CLK(не обязательный), GND и +12V то точно подойдет 🙂
  72. Евгений
    у меня лаурель 90г,двиг СА18I(моновпрыск) мне подойдёт эта штука? а ошибки она исправляет? и как я понял она на компьютер выводит по русски что за не исправность?
    1. Pin
      Подойдет , только смысла в ней нету , лайф даты ваш движок не выдает ! И диагностика на нем делается с помощью перемычки в сервисном разъеме.
  73. Евгений
    С его помощью ЭБУ двигателя VQ25DD прошить можно? Интересует изменение прошивки при глушении ЕГР. Оч нада.
  74. Юрий
    Ребята, заказал у Вас адаптер, подключить не могу.
    Разьем другой. Nissan Maxima J30 (89год)
    1. Pin
      Если на авто нет 14-пинового серого разъема , то адаптер работать к сожалению не будет 🙁
      Судя по автодате, на вашем авто диагностика производится с помощью поворота диагностического переключателя на ЭБУ , там же есть светодиод отображающий ошибки.
      1. Евгений
        а как расшифровать эти ошибки? мануала нет и не найти! может там сброс есть какой нибудь?
        1. Pin
          Описание номеров ошибок есть в автодате.
          Сброс — снять клемму аккумулятора и зажать тормоз на 30 сек.
          1. Евгений
            объясни пожайлуста,что такое автодата,просто у меня недавно японское авто и я не вкурсе всех этих штук. 🙁
          2. Pin
            Автодата, это такая программа — база данных по авто, там есть ошибки и т.п. Скачать можно на рутрекере (вроде была).
            Или скиньте какие ошибки выдает светодиод , я попробую найти расшифровку.
  75. mixol
    У меня Ниссан бассара 2001года дизель.Подойдет-ли адаптер на мой автомобиль
  76. Михаил Цветков
    Подскажите ,пожалуйста,на дизельный двигатель он подойдет.На сколько я знаю коды ошибок там немного отличаются от бензиновых
    1. Pin
      В основном, адаптер покупают для считывания расширенных параметров. Насколько мне известно DDL reader заточен под бензиновые авто . Ошибки с дизеля считывает , но лайф дату как на бензине не показывает. За сим для дизеля его нет смысла брать, для того чтобы считать коды, можно воспользоваться самодиагностикой с помощью перемычки .
      Впрочем , если с перемычкой тыкаться не охото , то можно и купить этот адаптер. Код ошибки он покажет , а расшифровку уже смотреть в мануале.
  77. Sadink
    Насколько я понимаю диагностический разъём в ниссане такой же как в рено. можно ли использовать этот адаптер для подключения к рено с программой can clip?
    1. Pin
      Разъемы, вроде бы отличаются. Посмотрите фото в инструкции к адаптеры и сравните со своим .
      В принципе можно попробовать придумать адаптер для рено. CAN CLIP какой порт для адаптера требует — COM?
      И еще уточните какого года авто.
      1. Sadink
        can clip по умолчанию дружит с com портом. хотя видел своими глазами как подключали через переходник usb-com. настройки в винде посмотреть не дали.
        авто — meganII 2006 года
        1. Pin
          Все зависит от разъема , если там стоит OBD2 — то тогда вам подойдет обычный k-line адаптер 🙂
  78. eduard
    Беларусь Брест подойдет ли сколько будет стоить и у меня еще стоит иммобилайзер?
    1. Pin
      Цена указаная на сайте уже включает стоимость доставки .
      Иммобилайзер с выложенных программ не видно и программировать вроде бы нельзя.
  79. eduard
    Хочу купить адаптер USB-Consult для авто Nissan-Sunny 1994 1.4 инжектор
    1. Pin
      Какой разъем ? , если 14 пин и есть контакты rx-tx (см инструкцию) , то подойдет.
    1. Pin
      Ни в Бишкеке, ни по Киргизии вообще, мы ничего не продаем, ввиду требования местного законодательства обеспечивать товары инструкцией на киргизском языке. Если находитесь за пределами Киргизии — без проблем ,доставку можем организовать хоть в Австралию 🙂
  80. Дмитри
    Подскажите через какой адаптер можно нистюн подключить?
  81. Игорь
    Здравствуйте! а есть софт в наличие или где можно скачать для вин мобайл 6, чтобы тестить параметры двигателя на КПК?
  82. Эльдар
    Данный девайс еще в продаже? Если да, то Вы не могли бы прислать мне на почту фото, в частности фото штекера?
    1. Pin
      Девайс в продаже. Штекера нету,плата ножками вставляется в разъем. Скачайте инструкцию — там назначение контактов разъема расписано. Потом взгляните на фото адаптера — думаю ясно будет как вставляется.
  83. pavel
    а как возможно еще получить товар?например: на ложным платежом,переводом денег:на карточку,веб мани.
  84. александр
    Два раза отправлял заказ за последнии три недели,в ответ-молчание.в чем проблема?
    1. Pin
      Проблема в том , что вы не подтверждаете заказ и не указываете системы оплаты. Вам на почту должно было прийти письмо с деталями вашего заказа и просьбой подтвердить. Возможно, проблема в вашем почтовике и он отнес письма почтового робота к спаму — проверьте соответствующую папку.
    1. Pin
      Скайпа нет . Вопросы можно задать на форуме или напишите в техподдержку . 🙂
  85. Djanov
    Pin, а прибор можно получить только по почте? Нет магазинов в Москве. если нет, то сколько до Москвы будет идти?
    1. Pin
      Доставка до Москвы авиапточтой (14-30 дней)
      или через проводника поезда ( 4 дня вроде бы поезд идет и забирать самому с Казанского вокзала ). Если через проводника , то придется доплатить 400 рублей.
  86. Игорь
    а фото можно выставит разьема диагностики и адаптера как правильно вставить
    1. Pin
      Под рукой сейчас ниссанов нет , но там нет ничего сложного. В инструкции указана распиновка разъема — гляньте , думаю будет понятно как вставлять.
  87. spayk
    А что касается перепрошивки борт.компа? То тут как быть? Авто- ниссан примера.дв sr20 DE 97г.японец. Стояла Вариаторная кпп,заменили на автомат. Местные слесаря говорят: «для нормальной «езды» нужно перепрошить комп под АКПП.
    1. Pin
      Интерфейс Consult служит только для диагностики, поэтому для перепрошивки такой адаптер не подойдет! Для вас самый простой вариант — найти на разборке ЭБУ с автоматной машины.
  88. spayk
    Пожалуйста опишите по подробнее его работу! Где разъемы для авто?
    1. Pin
      Плата вставляется ножками в диагностический разъем CONSULT, к компьютеру подключается с помощью любого кабеля USB-miniUSB ( в комплект не входит) . Устанавливаете драйвер прилагающийся к адаптеру и запускаете любое диагностическое ПО из ссылок выше. Для диагностических целей лучше всего подходит DDL Reader.
