Диагностический адаптер USB-NISSAN CONSULT
Рубрики: Диагностические адаптеры
Диагностический адаптер Nissan Consult предназначен для диагностики электронных систем автомобилей Nissan с 1989 по 2000 года выпуска поддерживающий протокол диагностики Consult
Поддерживаемое программное обеспечение
Поддерживаемые модели
Работает со всеми моделями Nissan 1989 по 2000 годов выпуска c серым 14-ти контактным разьемом (обычно располагается рядом с блоком предохранителей)
Комплектность поставки
Рекомендации по использованию
  1. Подключите адаптер к персональному компьютеру и установите драйвера с прилагаемого диска, при этом  в системе должен появиться виртуальный com порт
  2. При выключенном зажигании  подключите адаптер к диагностическом разъему, при этом  белая метка адаптера должна находится со стороны  разъема  у которой скошены углы(см. рис. )Внимание !!!-неправильное подключение может вывести адаптер из строя.
  3. Запустите диагностическое ПО и включите зажигание, при необходимости заведите двигатель .
  4. Диагностика и считывание ошибок производится в соответствии с документацией  конкретного диагностического ПО.
  5. По окончании диагностики  выключите зажигание  и  отключите адаптер от разъема NISSAN CONSULT
Инструкция,  драйвер и диагностическое ПО
Инструкция
Драйвер
DDL Reader v1.0.0.15 и v1.0.0.16
NISSAN SCAN TECH 1.28
NISSAN DATA SCAN 1.52
Опции товара
#ОпцияЦена
1Цена с учетом доставки по СНГ авиапочтой (14-30дней)руб.900,00
Заказать USB адаптер Nissan Consult Цена с учетом доставки по СНГ авиапочтой (14-30дней) @ руб.900,00
Метки: , ,
Комментарии
Отзывов (51) на «Диагностический адаптер USB-NISSAN CONSULT»
  1. spayk 03 Авг 2011 07:31
    Пожалуйста опишите по подробнее его работу! Где разъемы для авто?
    [Ответить]
    Pin Reply:
    Плата вставляется ножками в диагностический разъем CONSULT, к компьютеру подключается с помощью любого кабеля USB-miniUSB ( в комплект не входит) . Устанавливаете драйвер прилагающийся к адаптеру и запускаете любое диагностическое ПО из ссылок выше. Для диагностических целей лучше всего подходит DDL Reader.
    [Ответить]
  2. spayk 04 Авг 2011 14:56
    А что касается перепрошивки борт.компа? То тут как быть? Авто- ниссан примера.дв sr20 DE 97г.японец. Стояла Вариаторная кпп,заменили на автомат. Местные слесаря говорят: «для нормальной «езды» нужно перепрошить комп под АКПП.
    [Ответить]
    Pin Reply:
    Интерфейс Consult служит только для диагностики, поэтому для перепрошивки такой адаптер не подойдет! Для вас самый простой вариант – найти на разборке ЭБУ с автоматной машины.
    [Ответить]
    spayk Reply:
    Спасибо!
    [Ответить]
  3. wolfstorm666 12 Авг 2011 08:39
    Дрова есть под 7 винду? спасибо.
    [Ответить]
    Pin Reply:
    Есть :)
    [Ответить]
  4. Игорь 24 Авг 2011 20:31
    а фото можно выставит разьема диагностики и адаптера как правильно вставить
    [Ответить]
    Pin Reply:
    Под рукой сейчас ниссанов нет , но там нет ничего сложного. В инструкции указана распиновка разъема – гляньте , думаю будет понятно как вставлять.
    [Ответить]
  5. Djanov 25 Авг 2011 15:37
    Pin, а прибор можно получить только по почте? Нет магазинов в Москве. если нет, то сколько до Москвы будет идти?
    [Ответить]
    Pin Reply:
    Доставка до Москвы авиапточтой (14-30 дней)
    или через проводника поезда ( 4 дня вроде бы поезд идет и забирать самому с Казанского вокзала ). Если через проводника , то придется доплатить 400 рублей.
    [Ответить]
  6. Игорь 30 Авг 2011 21:15
    А скайп у вас есть вопросики имеються
    [Ответить]
    Pin Reply:
    Скайпа нет . Вопросы можно задать на форуме или напишите в техподдержку . :)
    [Ответить]
  7. александр 03 Сен 2011 14:30
    Два раза отправлял заказ за последнии три недели,в ответ-молчание.в чем проблема?
    [Ответить]
    Pin Reply:
    Проблема в том , что вы не подтверждаете заказ и не указываете системы оплаты. Вам на почту должно было прийти письмо с деталями вашего заказа и просьбой подтвердить. Возможно, проблема в вашем почтовике и он отнес письма почтового робота к спаму – проверьте соответствующую папку.
    [Ответить]
  8. pavel 06 Сен 2011 11:30
    а как возможно еще получить товар?например: на ложным платежом,переводом денег:на карточку,веб мани.
    [Ответить]
    Pin Reply:
    Доставка авиапочтой.
    Оплата через системы указанные на страничке
    http://shop.pilotpowersupply.com/how-to-order/
    [Ответить]
  9. Эльдар 20 Сен 2011 23:49
    Данный девайс еще в продаже? Если да, то Вы не могли бы прислать мне на почту фото, в частности фото штекера?
    [Ответить]
    Pin Reply:
    Девайс в продаже. Штекера нету,плата ножками вставляется в разъем. Скачайте инструкцию – там назначение контактов разъема расписано. Потом взгляните на фото адаптера – думаю ясно будет как вставляется.
    [Ответить]
  10. Игорь 04 Окт 2011 23:40
    Здравствуйте! а есть софт в наличие или где можно скачать для вин мобайл 6, чтобы тестить параметры двигателя на КПК?
    [Ответить]
    Pin Reply:
    Вроде нету . По крайней мере мне не попадался :(
    [Ответить]
  11. Дмитри 03 Дек 2011 11:58
    Подскажите через какой адаптер можно нистюн подключить?
    [Ответить]
  12. Сергей 19 Янв 2012 09:28
    Где купить в Бишкеке, у меня щас там товарищ находится?
    [Ответить]
    Pin Reply:
    Ни в Бишкеке, ни по Киргизии вообще, мы ничего не продаем, ввиду требования местного законодательства обеспечивать товары инструкцией на киргизском языке. Если находитесь за пределами Киргизии – без проблем ,доставку можем организовать хоть в Австралию :)
    [Ответить]
  13. eduard 01 Мар 2012 14:17
    Хочу купить адаптер USB-Consult для авто Nissan-Sunny 1994 1.4 инжектор
    [Ответить]
    Pin Reply:
    Какой разъем ? , если 14 пин и есть контакты rx-tx (см инструкцию) , то подойдет.
    [Ответить]
  14. eduard 01 Мар 2012 14:21
    Беларусь Брест подойдет ли сколько будет стоить и у меня еще стоит иммобилайзер?
    [Ответить]
    Pin Reply:
    Цена указаная на сайте уже включает стоимость доставки .
    Иммобилайзер с выложенных программ не видно и программировать вроде бы нельзя.
    [Ответить]
  15. Sadink 11 Мар 2012 18:08
    Насколько я понимаю диагностический разъём в ниссане такой же как в рено. можно ли использовать этот адаптер для подключения к рено с программой can clip?
    [Ответить]
    Pin Reply:
    Разъемы, вроде бы отличаются. Посмотрите фото в инструкции к адаптеры и сравните со своим .
    В принципе можно попробовать придумать адаптер для рено. CAN CLIP какой порт для адаптера требует – COM?
    И еще уточните какого года авто.
    [Ответить]
    Sadink Reply:
    can clip по умолчанию дружит с com портом. хотя видел своими глазами как подключали через переходник usb-com. настройки в винде посмотреть не дали.
    авто – meganII 2006 года
    [Ответить]
    Pin Reply:
    Все зависит от разъема , если там стоит OBD2 – то тогда вам подойдет обычный k-line адаптер :)
    [Ответить]
  16. Михаил Цветков 28 Мар 2012 14:24
    Подскажите ,пожалуйста,на дизельный двигатель он подойдет.На сколько я знаю коды ошибок там немного отличаются от бензиновых
    [Ответить]
    Pin Reply:
    В основном, адаптер покупают для считывания расширенных параметров. Насколько мне известно DDL reader заточен под бензиновые авто . Ошибки с дизеля считывает , но лайф дату как на бензине не показывает. За сим для дизеля его нет смысла брать, для того чтобы считать коды, можно воспользоваться самодиагностикой с помощью перемычки .
    Впрочем , если с перемычкой тыкаться не охото , то можно и купить этот адаптер. Код ошибки он покажет , а расшифровку уже смотреть в мануале.
    [Ответить]
  17. mixol 28 Мар 2012 14:35
    У меня Ниссан бассара 2001года дизель.Подойдет-ли адаптер на мой автомобиль
    [Ответить]
    Pin Reply:
    см. ответ предыдущему юзеру :)
    [Ответить]
  18. Юрий 31 Мар 2012 22:11
    Ребята, заказал у Вас адаптер, подключить не могу.
    Разьем другой. Nissan Maxima J30 (89год)
    [Ответить]
    Pin Reply:
    Если на авто нет 14-пинового серого разъема , то адаптер работать к сожалению не будет :(
    Судя по автодате, на вашем авто диагностика производится с помощью поворота диагностического переключателя на ЭБУ , там же есть светодиод отображающий ошибки.
    [Ответить]
    Евгений Reply:
    а как расшифровать эти ошибки? мануала нет и не найти! может там сброс есть какой нибудь?
    [Ответить]
    Pin Reply:
    Описание номеров ошибок есть в автодате.
    Сброс – снять клемму аккумулятора и зажать тормоз на 30 сек.
    [Ответить]
    Евгений Reply:
    объясни пожайлуста,что такое автодата,просто у меня недавно японское авто и я не вкурсе всех этих штук. :(
    [Ответить]
    Pin Reply:
    Автодата, это такая программа – база данных по авто, там есть ошибки и т.п. Скачать можно на рутрекере (вроде была).
    Или скиньте какие ошибки выдает светодиод , я попробую найти расшифровку.
  19. Евгений 23 Апр 2012 17:52
    С его помощью ЭБУ двигателя VQ25DD прошить можно? Интересует изменение прошивки при глушении ЕГР. Оч нада.
    [Ответить]
    Pin Reply:
    Нет , нельзя!
    [Ответить]
  20. Евгений 03 Май 2012 08:57
    у меня лаурель 90г,двиг СА18I(моновпрыск) мне подойдёт эта штука? а ошибки она исправляет? и как я понял она на компьютер выводит по русски что за не исправность?
    [Ответить]
    Pin Reply:
    Подойдет , только смысла в ней нету , лайф даты ваш движок не выдает ! И диагностика на нем делается с помощью перемычки в сервисном разъеме.
    [Ответить]
  21. Олег 08 Май 2012 11:47
    Здравствуйте. У меня Nissan laurel 2001 года. Серый 14-пиновый разъем имеется. Но у вас указано, что адаптер подходит на авто до 2000 года. К моему подойдет? :)
    [Ответить]
    Pin Reply:
    Скачайте инструкцию , там есть фото разъема. Если в вашем разъеме есть контакты RX,TX,CLK(не обязательный), GND и +12V то точно подойдет :)
    [Ответить]
  22. Федор 14 Май 2012 21:38
    Здравствуйте. автомобиль Nissan Maxima A32 97г. VQ30DE центр. европа. Имеется 14-pin диагностич. разъем. Но процедура самодиагностики замыканием контактов CHK и IGN не работает. в интернете встречается что может быть другая распиновка разъема, тогда наверно ваш адаптер тоже не заработает?
    [Ответить]
    Pin Reply:
    У вас лампочка в панели-то стоит ? А в панель точно не кто не лазил и не подключил эту лампочку скажем параллельно абс ( ну перекупщики балуются так ).
    подойдет или нет – см. ответ предыдущему пользователю .
    [Ответить]
    Федор Reply:
    лампочка – то стоит.. в панель тоже маловероятно кто лазил т.к. история авто хорошо известна.. а вот как узнать точно ли RX..TX соответствуют своим пинам в разъеме?
    [Ответить]
Оставьте свой отзыв
Pilot Engineering © 2007-2012
Копирование и публикация материалов без активной ссылки на первоисточник запрещены.
