Загрузчик прошивок
Восстановление поврежденных прошивок после неудачного обновления осуществляется с помощью программы из архива по ссылке
http://shop.pilotpowersupply.com/downloads/repair/FirmwareUpdate_password_1234.rar
Пароль для архива:1234
Восстановление прошивки возможно только из под Windows.
Порядок восстановления:
1. Если изделие покрыто лаком — удалить лак с контактов 1 и 3 сервсиного разъема( см. распиновку вашего устройства).
2. Чтобы не повредить устройство при восстановлении прошивки, его необходимо запитать на столе от маломощной батареи типа крона напряжением 9в.
Нельзя использовать для питания мощные блоки питания, автомобильные аккумуляторы и т.п.
3. Добавьте в Windows модуль Bluetooth устройства ( HC-06 или SPP-33) Если ранее был добавлен BLE-33 его необходимо удалить.
4. Запустите программу и выберите COM порт соответствующий блютуз модулю. При выборе правильного порта светодиод на модуле начнет гореть постоянно или сменит режим мигания.
5. Кратковременно замкните между собой контакты сервисного разъема 1-3 перемычкой из отрезка провода или скрепкой.
6. После размыкания контактов, выберите файл прошивки и дождитесь обновления/восстановления.
7. Запустите настроечное ПО устройства и убедитесь , что устройство выходит на связь.
