Обновление прошивки для ДПДЗ 3437022 Pilot TPS Converter
fw_update
Готова новая прошивка для бесконтактных ДПДЗ для моновпрысков.
В новой прошивке изменен алгоритм  калибровки, и введено ограничение максимума  и минимума  напряжения обоих дорожек.  Все новые датчики будут поставляться с этой обновленной прошивкой.
В каких случаях необходимо  обновить прошивку :
  • Если у вас периодически слетает калибровка начального положения по причине электромагнитных помех или слабого аккумулятора.
    В новой  прошивке для включения режима калибровки, необходимо 3 раза включить и выключить питание датчика.
  • Если у вас после  точной настройки датчика  по показаниям ваг-ком, периодически вылазят ошибки замыкания дорожек на массу или  опорное. Появление  этих ошибок связано с тем , что предыдущая версия прошивки позволяла эмулировать напряжения  с нуля и  до +4.95в. Если на дроссельной заслонке была сбита регулировка упорного винта,  то при  полном задвигании штока, ДПДЗ мог выдавать напряжения  менее 0,15в , которые ЭБУ воспринимает как замыкание на массу или обрыв дорожки , хотя на самом деле физически все в порядке.  В новой прошивке введено жесткое ограничение по минимуму первой дорожки 0,2в. Значения менее 0.2В, ЭБУ все равно не видит, а значения ниже 0.15в воспринимает как обрыв или замыкание.
На самом деле эти ошибки никак не влияют на работу моновпрыска, но если уж хочется вот прям чтоб   все было супер идеально  и вы  дружите  с паяльником — смело обновляйте.
Во всех остальных случаях, если ваш датчик   прекрасно работает , нет никакого смысла заморачиваться с обновлением, поскольку характеристики дорожек  остались такими же, как и в предыдущей версии.
Ну а для тех , кто  все таки решил обновится , ниже полная инструкция по обновлению 🙂
1. Необходимо  канцелярским ножом аккуратно  перерезать перемычки , соединяющие между собой  контакты RX,TX,и GND.
IMG_0416_web  IMG_0417_web
2.Для обновления прошивки, вам потребуется  Bluetooth модуль hc-06 и 4-х пиновый разъем.
IMG_0418_web
С обратной стороны модуля HC-06 необходимо припаять резистор номиналом 10КОм между крайними ногами VCC(5V) и RxD. Без этого резистора обновить прошивку не получится!
BtResistor
Далее аккуратно подпаиваем блютуз модуль к контактам RX,TX,GND, VCC-5V( нога конденсатора соединенная с контактом 2 сервисного разъема).
Можно использовать разъем или тонкие проводки. На фото распиновка  RX-TX дана по блютуз модулю, подключение перекрестное.
IMG_0420_web IMG_0421_withoutJmp
3. Подаем питание  на контакты 12V и GND бесконтактного ДПДЗ.
При этом на модуле блютуз начнет мигать красный светодиод.
4.Запускаем поиск новых блютуз устройств в Windows.
При этом должно обнаружиться новое устройство HC-06 или BT-UART.
AddBt
5.Соединяемся с устройством и вводим пароль 1234
BtPair
BtPass
6. В системе должен появиться новый исходящий ком порт.
BtReady
Запоминаем его номер.
Теперь очень важно  выключить питание датчика на 5 сек. и снова включить его
Далее запускаем загрузчик прошивки и выбираем соответствующий порт.
При этом  светодиод на модуле блютуз должен  перестать мигать и начать гореть постоянно.
search4
7. ЗАМЫКАЕМ И РАЗМЫКАЕМ  МЕЖДУ СОБОЙ КОНТАКТЫ 1-3 сервисного разъема
IMG_0421_web
После этого    в загрузчике открываем файл прошивки.
Прогресс бар  начнет показывать обновление в процентах.
8. По завершении обновления прошивки датчик необходимо обесточить.
Отпаиваем от датчика модуль блютуз, восстанавливаем перемычки между  rx-tx-gnd.
Обновление прошивки завершено.
Датчик можно устанавливать на авто.
Для активации режима калибровки, удалите датчик от магнита на расстояние не менее 10 см.
Включите зажигание(подайте питание на датчик).
Подождите 5 секунд, затем выключите зажигание.
Повторите это еще 2 раза.
После этих действий датчик готов к автокалибровке.
Установите его на дроссель и вновь включите зажигание.
В течение 5-10 секунд датчик откалибрует свое начальное положение 0.2В.
При необходимости , произведите точную настройку по показаниям долговременной коррекции, либо по показаниям лямбда зонда.
Вот  и вся процедура обновления прошивки и калибровки.
СКАЧАТЬ Прошивку для новых датчиков( без перемычки и кварца, со срезанным уголком)
Для других версий платы датчиков:
  • с перемычкой и кварцевым резонатором
  • без перемычки с кварцевым резонатором
  • без пермычки и без кварцевого резонатора, но с необрезанным уголком платы
прошивку запрашивайте в комментариях или по почте.
Обновление  прошивки на этих версиях производится аналогичным образом. Точно также потребуется удалить подтяжку на массу с ног RX-TX перемычки и  подпаять блютуз модуль.
Если есть какие-либо вопросы — пишите в комментарии
