DSC01298_1
newconfig
Эмулятор обманка катализатора Pilot CCE- надежное решение ошибок P0420, P0430
$49.00
Этот 2-х канальный эмулятор:
легко устанавливается на двигатели с двумя катализаторами
и двумя дополнительными датчиками кислорода
т.е. вам не придется покупать два эмулятора!!!
100% работает на автомобилях  марок Lexus, Tyota, Subaru, Mazda, Honda, Jeep, Suzuki и др.
имеет возможность настройки и логирования всех параметров эмуляции
перед отправкой клиенту проходит обязательную настройку параметров и проверку работоспособности
после установки на авто дает  вам возможность получить скидку в 10$(узнать больше…)
Артикул: Pilot_CCE
Описание товара
В отличие от механических проставок-обманок под лямбда зонды,
этот эмулятор  работает гарантированно:
В первую очередь мы даем Вам гарантию возврата средств,
если этот эмулятор не  будет работать на вашем автомобиле.
Если даже вдруг случится так,  что после установки,
настройки не помогают, и все равно появляются ошибки  P0420 или P0430 ,
то Вы можете вернуть  его  в товарном виде   и получить обратно деньги.
На этот эмулятор дается годовая гарантия  качества и работоспособности
Почему мы даем такие гарантии?
Ответ прост- наши эмуляторы  имеют возможность изменения настроек и обновления прошивки.
А в случае возникновения  каких-либо проблем, мы всегда помогаем нашим клиентам в их решении.
Электронная плата отличается высокой надежностью и  является практически не убиваемой.
На ней имеются все необходимые защиты от переполюсовок и перенапряжений.
Если есть какие-либо вопросы — пишите в Отзывы 🙂
Кроме того вы можете получить скидку  10$
Для этого необходимо сделать небольшой  фотоотчет о получении и
установке этого эмулятора и разместить его на сайте drive2.ru
Либо можно сделать небольшой видеоролик о том же и залить его на ютюб.
После этого скидываете ссылку на вашу статью или видео,  и мы  в течение недели делаем возврат 10$
Распиновка и схема подключения
Pinout
Schema_1
Более подробную  инструкция по установке и скачать ПО  для настройки можно посмотреть в зеленых вкладках в начале этой странички
В разделе «Программное обеспечение и настройки» добавился специальный конфигуратор для Lexus — теперь настройки для большинства моделей лексус загружаются буквально в пару кликов
newconfig
Купить обманку лямбда зонда  Pilot CCE
  • Диапазон питающих напряжений 8-16В
  • Защита от переполюсовки и перенапряжений -ЕСТЬ
  • Поддержка лямбда зондов со смещенной сигнальной землей
  • Два канала обработки.
    Т.е. легко устанавливается на двигатели с двумя катализаторами и двумя дополнительными датчиками кислорода —  вам не придется покупать два эмулятора.
  • 100% работает на автомобилях Lexus( RX, LX, IS,ES,GS), Toyota и KIA , на которых, в большинстве случаев, не работают народные методы типа проставок под лямбда-зонды и схемки типа конденсатор+резистор. Полная эмуляция прогрева катализатора и реакции на обогащение/обеднение смеси авто
  •  При наличии модуля Bluetooth hc-06, имеется возможность:
    — беспроводного подключения к  ноутбуку
    -изменения настроек
    -логирования всех параметров
    -обновления прошивки
Инструкция по установке
В установке эмулятора нет ничего сложного и, при наличии  небольших знаний в электрике,  установку можно произвести самостоятельно.
Распиновка
Pinout
Установка на авто
Перед установкой на авто , настоятельно рекомендуется удалить внутренности катализаторов , а также убедиться в исправности посткатализаторных лямбда-зондов с помощью сканера или вольтметра.
Установку производить согласно приведенной ниже схемы
Schema_1
(Если ваш брау3зер не увеличивает рисунок, сохраните его и откройте с помощью любой программы просмотра изображений )
Внимание! Очень важно минус питания эмулятора подключить как можно ближе к ЭБУ, в идеале — на землю эбу или минус датчика температуры охлаждающей жидкости .
Провода питания подогревателя лямбда зонда имеют одинаковые цвета. Для того чтобы найти на какой из них подается +12В, воспользуйся мультиметром или лампочкой-контролькой( относительно кузова авто ).
Для 4-х цилиндровых двигателей с одним катализатором второй канал эмулятора никуда подключать не нужно
На большинстве марок автомобилей эмулятор работает со стандартными настройками, ничего дополнительно настраивать , припаивать и т.п. не нужно 🙂
На хитрых моделях может потребоваться замена настроек, список хитрых авто ниже 🙂
Для чего вообще мы сделали возможность изменения настроек и логирование параметров ?
Все очень просто- на некоторых марках авто лямбда зонды могут быть подключены со смещением.
Также у некоторых производителей критерии оценки работоспособности катализатора отличаются от стандартных. Чтобы не пересылать туда-сюда платы эмуляторов и сберечь ваше время, мы сделали универсальную плату с возможностью изменения настроек.
Т.е. этот эмулятор будет работать практически на любой марке авто.
Ну а владельцам тех марок, которым стандартные настройки не подойдут , мы всегда помогаем снять лог и готовим нестандартные настройки. Кроме того, при оформлении заказа вы можете указать марку вашего автомобиля, и мы заранее зальем подходящие настройки.
Список авто на которые могут требуются альтернативные настройки
  • Toyota Rav4 второго поколения 2004г. 2.0л калифорния
  • Mitsubishi Outlander 2010г
    При установке на Mitsubishi Outlander 2010г , массу эмулятора необходимо соединять с корпусом авто , нельзя использовать для этих целей массовый провод подогревателя лямбда зонда. Также вам потребуется залить новый файл настроек(см. вложения в теме на форуме)
  • Toyota Corolla 2009г 1.8л
  • LEXUS RX330 2005г и новее со смещенной сигнальной массой ЛЗ
    Потребовались альтернативные настройки. Эмулятор работает 🙂
  • LEXUS GX470,LEXUS RX300,GS300,LS430
    Подходят стандартные настройки. Эмуляторов очень много поставили.
  • Toyota Camry 40 2.4 в т.ч. и с двигателями PZEV( два катализатора и три лямбда зонда)
  • Toyota Camry 45 2.5
  • Toyota Sequoia 2005+
Программа для снятия логов и загрузки-выгрузки настроек (стандартная версия )
Версия для Lexus
newconfig
Напишите свой комментарий :)
Гость
Илья
04.05.2019
Данный эмулятор будет работать на авто Ниссан Квест 2006 гв, двигатель VQ35DE?
Служба поддержки
Теоретически должен работать , но на такие авто лично не ставили.
Если не заработает, то можете вернуть назад.
Гость
Артём
10.04.2019
Будет ли работать Ваша обманка, если у меня переобогащение смеси? Я уже покупал подобные электронные обманки и у меня они не заработали, продавец сказал, что причина в обогащенной смеси и обманки не тянут. Машина Audi Q7 3.6 FSI. Покупал здесь https://ХХХХХ/emulyator-XXXXXXX
Служба поддержки
Для начала необходимо уточнить какие ошибки присутствуют в системе.
Гость
Артём
10.04.2019
p2196 банк 1 сенсор 1 сигнал постоянно богатой смеси
Гость
Артём
10.04.2019
Это когда стоит эмулятор, если без него то ошибка — низкая эффективность работы катализатора
Гость
Pilot Engineering
11.04.2019
2196 -это значит, что вы что-то неверно подключили.
Гость
Артём
12.04.2019
Чего Вы так думаете, ошибка 2196 по первому датчику, который до катализатора
Служба поддержки
Вот в этом и проблема, что если ставите на второй датчик ( после катализатора) , а ошибка вылазит на первый, то довольно проблемно определить в чем проблема. Необходимо поднимать мануал на ваш авто на английском или немецком и искать диагностические критерии возникновения этой ошибки. И уже исходя из этой информации можно будет сказать — будет работать или нет и какие настройки нужны.
Если сможете найти эту информацию и пришлете на support, то я посмотрю и скажу , что там можно придумать.
Гость
Максим
18.02.2019
Здравствуйте,на Лексус ЛС 460 2007г будет работать ваш девайс со стандартными настройками?Был уже опыт установки на данное авто?
Служба поддержки
На такие авто не ставили, поэтому не могу сказать на 100%
Гость
Артём
05.02.2019
Вы можете указать на посылке цену до 25$, чтобы мне не пришлось платить сбор?
Служба поддержки
Можно указать любую сумму. При отправке в пределах СНГ обычно ничего не указываем.
Гость
Артём
03.02.2019
Здравствуйте, Audi q7 3.6 2007 подойдет? Если да, то нужно ли настраивать или уже все будет настроено?
Служба поддержки
Если задние зонды подключены без смещения, то все должно работать со стандартными настройками.
Если есть смещение , то вам необходимо будет сделать лог и прислать его , а уже по этому логу будут сделаны настройки и высланы вам .
Гость
сакен
24.09.2018
можно ли определить заранее что зонд со смещением
Служба поддержки
Замерить тестером напряжение на белом проводе зонда относительно массы-если 0, значит без смещения.
Гость
сакен
30.09.2018
замерять надо на заведенном авто или как
Служба поддержки
На заведенном
Гость
сакен
08.10.2018
на машине установлено газовое оборудование 4-поколения, это не будет проблемой для эмулятора?
Служба поддержки
Если газ настроен правильно , и долговременные коррекции на любых оборотах не выходят за пределы 10 % в любую сторону, то никаких проблем не будет.
Гость
сакен
22.09.2018
лексус рх 330, 2005 г.в., при заказе эмулятора надо мне самому что то менять в настройках или вы заранее настроите
Служба поддержки
По умолчанию будет залита прошивка под зонды без смещения.
Если на вашем авто зонды подключены со смещением, вам просто нужно будет сделать лог и прислать его , после чего вам будут выданы настройки именно под ваш авто.
Гость
Виктор
01.09.2018
Тойота Приус 2006 г., двигатель 1,5, Р2040, одноканальный делаете? ставили?
Служба поддержки
Одноканальных не делеаем , просто используете один канал на плате.
На приусах работает без проблем, правда придется повозиться , чтобы найти провод , с которого можно взять питание.
Гость
Али
28.08.2018
Доброго времени суток. HONDA EDIX BE1 2004г.в. мотор D17. Удалил катализатор, чек не горит. Показания ДК2 0,3-0,9в. Исправит ли сигнал до корректных PILOT_CCE.
Служба поддержки
Зависит от того , что вы подразумеваете под «корректными показаниями».
Гость
Али
04.09.2018
Здравствуйте. Я подразумеваю показания ДК2 при исправном катализаторе.
Служба поддержки
Показания датчика кислорода при исправном катализаторе точно так же лежат в диапазоне 0-0.9в.
Другое дело , что меняются они по определенному алгоритму и должны отличаться от показаний переднего датчика.
Если кратко , то на хонды наш эмулятор ставили — crv, accord проблем никаких нет, все прекрасно работает.
на эдиксе теоретически прекрасно должна работать обычная проставка. Если проставка не помогает — можете заказать наш эмулятор.
Гость
Али
05.09.2018
OK. Спасибо.
Гость
Андрей
24.08.2018
Добрый день Вольво хс90 т6 америкос 2.9 бенз нет катка первый лямда зонд рабочий второй нет. Вопрос подойдёт ли ваша обманка и надо ли второй исправный лямда. Спасибо
Служба поддержки
Если первый зонд широкополосный, то второй зонд должен быть исправным.
Если первый зонд обычный , то можно взять сигнал с него , а выход эмулятора подключить ко входу второго зонда.
но опять же подогреватель второго зонда должен быть рабочим , чтобы не было ошибки по подогревателю.
В целом не вижу проблемы , поставить на ваш авто.
Если не подойдет и не получится настроить — вы можете вернуть эмулятор назад.
Гость
Юрий
06.08.2018
Здравствуйте. Подойдет ли на Toyota Solara 2001г. калифорнийка? Двигатель-5S-SE.
Служба поддержки
Если стоит обычный катализатор, то подойдет. Если стоит система PZEV , то там придется повозиться с настройками и подбором резисторов
Гость
Виталий
24.06.2018
Подойдёт на джип гранд чероки 3,7 EKG
Служба поддержки
На такие авто не ставили , поэтому только пробовать. Если не подойдет — можете вернуть.
Гость
Иван
07.06.2018
Забыл добавить…..мотор 1GR
Гость
Иван
07.06.2018
Добрый день! На прадо 120 2007г. подойдет? Был опыт установки на прадики?
Служба поддержки
Да , ставили на такие авто.
В некоторых случаях( когда зонды подключены со смещением) может потребоваться настройка.
Гость
Сергей
18.05.2018
Доброго дня. Скажите, подойдёт ли данный эмулятор на bmw e60 545I (каты выбиты)?
Служба поддержки
У нас в городе на такие модели не ставили , поэтому только пробовать.
Если не подойдет, то можете вернуть назад, после чего будет произведен возврат стоимости эмулятора ( за исключением стоимости доставки до вас).
Гость
саня
18.04.2018
мне как сделать заказ блютуз в ходит в комплект и какие гарантии что я получу товар
Служба поддержки
Вверху странички есть пункт «как заказать ?» там подробно описано как делать заказ.
Блютус уже входит в комплект.
Гарантии — честное слово 🙂 Посмотрите отзывы в интернете , если бы до кого-то не отправили — уже было бы полно информации.
+ посмотрите в инстаграме комментарии к фото с конвертером VAF/MAF — там как раз почта потеряла посылку. Было подано заявление на розыск , после официального ответа почты (14-30дней) и подтверждения утери , была повторная отправка и человек в итоге все получил.
Гость
саня
19.04.2018
Хорошо спасибо за ответ
Гость
саня
17.04.2018
Здравствуйте камри 30 1mz fe подойдёт обманка
Служба поддержки
Подойдет, но скорее всего потребуется дополнительная настройка.
Насколько я помню, на 1mz задние зонды подключены со смещением.
После установки обманки необходимо будет сделать лог и прислать его на почту.
По этому логу, если зонды подключены со смещением, я сделаю новые настройки и вышлю вам.
Гость
Владимир
10.02.2018
Здравствуйте. Подскажите на авенсис 2001г двигатель 1AZ -fse какой пилот нужен? И сколько у мня 4 ре лямды
Служба поддержки
Одного эмулятора Pilot CCE будет достаточно( он двухканальный).
Подключать его необходимо в разрыв сигналов лямбда зондов после катализатора.
Гость
Елена
06.02.2018
Доброго времени суток! Умер потенциометр Ауди 100 с4 2.0 бензин AAD 1992г.в. Ваша чудо-штучка поможет решить проблему?
Служба поддержки
Эта штучка не поможет 100%
Позже будет прошивка именно для конвертеров Pilot VAF/MAF , которая позволит ездить без ПНД на КЕ джетрониках
Гость
Эльдар
05.02.2018
Здравствуйте подойдет ли эмулятор на Toyota RAV4 2002 г. двигатель 1AZFE ?
Служба поддержки
Да, подойдет.
На РАВ4 есть два вида настроек в зависимости от напряжения смещения задних зондов.
При необходимости можно будет залить тот или иной вариант через блютуз.
Гость
Эльдар
05.03.2018
Здравствуйте! Сделал заказ НОМЕР ЗАКАЗА: 4064. Никакого письма с дальнейшими инструкциями или реквизитами для оплаты.
Служба поддержки
Извините за задержку с ответом.
По техническим причинам сейчас отвечаем с небольшой задержкой.
Гость
Руслан
27.11.2017
Здравствуйте!Скажите пожалуйста,как она работает на лексус GS300 2005 зад.привод дв.(3GR FSE)С начало выдавало ошибку толи р0420, толи р0430, уже не помню,а сейчас горит р0057 (низковольтная цепь отопителем НО2S датчика 2 банка 2 и низкое напряжение нагревателя.На графике датчика 1банка2,через пять минут график поднимается до 0.7-0.9 (не знаю точно чего,вроде вольт,я не особо шарю в этих делах)),а датчик 2 банка 2 лежит на 0 и еле дрожит.Это я смотрел через елм327.На сервисе подтвердили что второй датчик со стороны водителя не дает сигнал на ЭБУ и сказали что первый катализатор с водительской стороны (руль с лева) частично развалился,(с право кат пока еще целый) и поэтому такая беда.Электрик есть который установит вашу обманку,вот только поможет ли она мне?Хотелось бы узнать,что на это скажут такие специалисты как вы!Спасибо с уважением Руслан.
Служба поддержки
На вашу модель уже ставили — все прекрасно работает со стандартными настройками.
По ошибке p0057 вам необходимо отключить разъем соответствующего зонда и тестером прозвонить подогреватель.
Если подогреватель реально сгоревший , то заменить зонд.
Для замены зонда после катализатора можно использовать дешевые универсальные модели NGK/NTK, Denso либо вазовский 537-ой ( 133-ий нельзя!)
Если подогреватель целый, то необходимо проверить предохранитель отвечающий за цепь подогрева этого зонда.
Гость
Ленар
01.11.2017
здравствуйте,на bmw e46 двигатель м52б20tu вырезали катализаторы,с тех пор горит чек и расход не радует,подойдет ли данный эмулятор?
Служба поддержки
Эмулятор подойдет — уже ставили на такие двигатели 🙂
Гость
сакен
06.09.2017
Здравствуйте, на рх330 2005 г. установлено ГБО, чек горел до установки газа, пилот сможет его погасить? гбо не помешает? и как заливать настройки для рх 330?
Служба поддержки
ГБО никак не должно повлиять.
В Бишкеке очень много машин ездит именно с нашим эмулятором и ГБО.
Если ГБО настроено верно( имеется ввиду долговременная топливная коррекция по обоим банкам в пределах +/-8%) — никаких проблем не возникает.
На RX330 есть две схемы подключения лямбда зондов -одна со смещением , другая без.
Перед заказом вам потребуется замерить напряжение на белом проводе заднего лямбда зонда относительно массы( можно проколоть иголкой изоляцию).
Если там 0-в , то это схема без смещения и подойдут стандартные настройки. Если там будет около 0.5-0.7в , то потребуются другие настроки и мы зальем их перед отправкой вам.
В любом случае , если что-то будет не так , в комплекте идет блютуз модуль. С помощью него вы всегда сможете снять лог , прислать нам, и мы вышлем новые настройки под ваш авто 🙂
Гость
Sabit
08.08.2017
Добрый день. У меня Хонда пилот и горит ошибка 0430. Ваш эмулятор подойдет ли мне? И еще один вопрос мой знакомый который по советовал вас мне. Он уже купил ваш эмулятор на свой Лексус Rx 300, и машину продал до получения посылки. И вот у него оно лежит. Могу ли я использовать его эмулятор на свою хонду. Заранее благодарю
Служба поддержки
Эмулятор должен без проблем подойти.
Если задний зонд подключен со смещением, возможно, придется изменить настройки.
Так что вполне можете использовать его эмулятор.
Гость
Олег
13.12.2016
Доброго дня.
Есть ли в Питере проверенные установщики ?!
Yaris 1nzfe 2006
Служба поддержки
На ярисы ставили несколько штук в Бишкеке. Все прекрасно работает. 🙂
Насчет установщиков в Питере , не можем ничего посоветовать.
Для установки на ярис необходимо подключить лишь 4 провода.
Так что с этим должен справиться любой более-менее опытный автоэлектрик.
В принципе, если вы хоть немного умеете пользоваться тестером, можете произвести установку самостоятельно.
Мы поможем вам консультациями по верному подключению проводки и поиску необходимых точек подключения.
Служба поддержки
27.11.2016
Здравствуйте, с опозданием отписываюсь по успешной установке эмулятора ЛЗ на Субару Форестер (2005 г.в.). В общем, он работает, ошибок по кату нет (сам кат удалён). Только по 1-й лямбде есть, но там, скорее всего, дело в самом издохшем от времени ЛЗ. С его заменой задержки у хозяина, как поменяем — будет видно. Трудности были только в поисках распиновки ЭБУ. И с модулем блютуз тоже непонятки, он вначале работал, всё шло в проге, потом почему то перестал. Было подозрение на просевшую массу, нашли «зелень» в разъёме к двиглу от кузова. Ну и пробовали питание брать с разных пинов в разъёме ЭБУ. Вроде нашли, пробуем, загорается индикаторный светодиод на модуле, но в момент включения стартера — гаснет и больше не загорается, хотя питание идёт (по прибору) и эмуль работает, ошибок по кату нет. Плюнули на этот блютуз (пока), так и ездит хозяин. Ждём новый передний ЛЗ. А модуль блютуза то ли глючный, то ли такая реакция у него на просадку напруги в момент запуска стартера. Отпишусь ещё позже, когда поменяем передний ЛЗ. С уважением, Андрей.
Гость
Спасибо за отзыв.
Модуль блютуз необходим только на случай изменения настроек, если вам не подойдут залитые.
Так что нет необходимости в том , чтобы он был установлен постоянно.
Но то, что теряется питание — это странно , такое впервые.
Сейчас на эти эмуляторы у нас действует поощрительная программа скидок — если вы оставите небольшой отчет с фотографиями по установке или с фото с нашего сайта на drive2.ru , о том что мы не являемся лохотроном и вы реально получили эмулятор по почте и он работает , то мы делаем возврат 10$.
Эти отзывы помогут и людям сомневающимся купить и решить проблему ошибок P0420, P0430 и нам.
Также если в будущем будете заказывать от 3штук одновременно , вам будет предоставлена скидка на доставку и каждый эумулятор 🙂
В ближайшее время начнем собирать распиновки ЭБУ. и добавлять их в программу настроек. Если не сложно скиньте вашу на Support.
Гость
Андрей
28.11.2016
Доброго времени суток. Насчёт блютуза — да, я в курсе, что он нужен только если в этом есть необходимость. Просто ради любопытства его поставил, интересно было — как в реал тайм будет ЛЗ в программе отображать реакцию на нажатие газа и вообще убедиться, что всё работает. Ну и подстраховался, вдруг бы потребовались дальнейшие манипуляции, так сказать. Убедился — всё работает и отображается, так что вопросов нет. Про фотоотчёт думал тоже, но пока делал, не было рядом фотика да и времени. Но это поправимо, так как полезу туда снова (доделывать по нормальному), а то там всё пока на «соплях». Но это будет когда будем передний ЛЗ менять, за одно и пофоткать можно будет – как и где разместили (рядом с ЭБУ, перед передним пассажиром) и куда подключались. И это не ради корысти, а в знак уважения к Вашему труду и зачётным девайсам, которые я рекламирую по возможности на тех. форумах. Но за скидку – СПАСИБО. По распиновке ЭБУ на Лесника – скину в ближайшее время.
Гость
денис
22.04.2018
на пилот 2011г двс 249 л с подойдет, что даст, езжу на газу, на круизе постоянно загорается чек по низкой производительности катализаторов
Служба поддержки
на пилоты не ставили, поэтому точно не скажу … только пробовать
