Конвертер Pilot VAF/MAF простая версия (0-5В)
Рубрики: Конвертеры Pilot VAF/MAF
Pilot Vaf/MAF
Конвертер расходомеров Pilot VAF/MAF
Предназначен для согласования современных расходомеров типа MAF (Mass Airflow Meter) с блоками управления впрыском топлива установленными на автомобилях, выпускаемых с 1970г и по настоящее время.С помощью этого устройства можно заменить дорогие, устаревшие или вышедшие из строя расходомеры, новыми недорогими расходомерами типа MAF.
Для осуществления такой замены от вас не потребуется каких-либо серьезных знаний и сложной переделки штатной системы впрыска топлива. Если во время установки конвертера у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы , вы сможете получить поддержку на нашем форуме.
По техническим характеристикам и функционалу конвертер Pilot VAF/MAF превосходит существующие решения ( напыление дорожки ,платы с резисторами, датчика холла и пр.)
Судите сами:
Для удобства пользователей и снижения стоимости , конвертер выпускается в двух версиях:
Документация по конвертеру
Руководство по установке
Программа для настройки Pilot Configurator версия 3
Ветка форума посвященная конвертеру
Опции товара
#ОпцияЦена
1Цена с учетом доставки по СНГ авиапочтой (14-30дней)руб.1 150,00
Заказать ПРОСТАЯ ВЕРСИЯ конвертера Pilot VAF/MAF ( 0-5В) Цена с учетом доставки по СНГ авиапочтой (14-30дней) @ руб.1 150,00
Метки: , ,
Комментарии
Отзывов (9) на «Конвертер Pilot VAF/MAF простая версия (0-5В)»
  1. Вячеслав 10 Июн 2011 10:14
    Добрый день! Хотелось бы узнать, цена на Pilot VAF/MAF ( 0-5В)осталась прежней или изменилась? М ещё вопрос: -у меня VW 2E со скорее всего накрученным расходомером, как быть в таком случае?
    [Ответить]
    Pin Reply:
    Цена на конвертеры та , что указана на страничках магазина :)
    То что штатный расходомер скрученный – это не проблема! Он нужен лишь для получения грубой таблицы замены. В принципе , даже если бы штатный расходомер вообще отсутствовал , конвертер все равно можно было бы подключить и настроить- просто на это ушло бы больше времени. Точная настройка производится с помощью режима коррекции( см. инструкцию к конвертеру ).
    А вообще на 2E обычно существует следующая болячка штатного расходомера- если его отстроить на 3000 оборотах, то на холостом ходу он не строит ( даже винтом CO нельзя вытянуть) и наоборот – если на хх настроить, то на 3000 и выше проблемы. Причина такой дурежки -усталость штатной пружины + частичный износ дорожки в районе хх. В принципе, на этих расходомерах еще можно поездить и конвертер ставится как корректирующее устройство. Характеристика полуживого VAF , с помощью конвертера , подгоняется под то, что должно быть в оригинале. Но лучше не мелочиться и заменить штатную лопату на волговский siemens 20.3855
    [Ответить]
  2. Александр 11 Авг 2011 08:38
    Добрый день, подскажите пожалуйсто имеется бмв мотор м20 б25, расходомер погиб окончательно и бесповоротно, какие могут возникнуть трудности при установке вашего конвертера и приблизительная цена и срок доставки до Челябинска Р.Ф?
    [Ответить]
    Pin Reply:
    Особых проблем с установкой не должно возникнуть.
    Авто с полностью нерабочим расходомером можно завести и настроить с помощью режима коррекции(см. инструкцию по установке).
    Цена с учетом доставки по СНГ указана чуть выше.
    Срок доставки 14-30 дней.
    [Ответить]
  3. Алим 30 Авг 2011 22:18
    Здрасти….у меня такой вопрос, не будет ли проблем с проводкой, при соединении конвертера с расходомером и компьютером для настройки?
    [Ответить]
  4. Pin 03 Сен 2011 16:12
    Зависит от ваших рук, или того кто будет устанавливать. :)
    [Ответить]
  5. марат 04 Окт 2011 11:49
    Имеется двигатель опель 20NE. ДМРВ мертв.Какой из ваших конвертеров подойдет. Как оплатить и получить.
    [Ответить]
    Pin Reply:
    http://shop.pilotpowersupply.com/how-to-order/
    Подробности по опелям смотрите в соответствующей ветке форума. Для того чтоб определиться – замерьте опорное напряжение на вашем расходомере.
    [Ответить]
  6. Роман 29 Окт 2011 15:02
    Ниссан, двигатель с моновпрыском. Едет плохо, расход от 20 литров.
    MAF выдает 1.95-4 вольта.
    При занижении меньше, чем 1.9в дает черный дым и отсечку на 2.500 оборотов, то есть комп отключает расходомер.
    Выводов 6:
    1) +12
    2) +5
    3) выход
    4) -
    5) ?
    6) ?
    Адаптер можно к нему подключить?
    [Ответить]
Оставьте свой отзыв
Pilot Engineering © 2007-2012
Копирование и публикация материалов без активной ссылки на первоисточник запрещены.
