Pilot CCE эмулятор-обманка катализатора устраняет ошибки P0420, P0430
$49.00
Этот 2-х канальный эмулятор:
легко устанавливается на двигатели с двумя катализаторами
и двумя дополнительными датчиками кислорода
т.е. вам не придется покупать два эмулятора!!!
100% работает на автомобилях  марок Lexus, Tyota, Subaru, Mazda, Honda, Jeep, Suzuki и др.
имеет возможность настройки и логирования всех параметров эмуляции
перед отправкой клиенту проходит обязательную настройку параметров и проверку работоспособности
Артикул: Pilot_CCE Категории: ,
В отличие от механических проставок-обманок под лямбда зонды,
этот эмулятор  работает гарантированно:
В первую очередь мы даем Вам гарантию возврата средств,
если этот эмулятор не  будет работать на вашем автомобиле.
Если даже вдруг случится так,  что после установки,
настройки не помогают, и все равно появляются ошибки  P0420 или P0430 ,
то Вы можете вернуть  его  в товарном виде   и получить обратно деньги.
На этот эмулятор дается годовая гарантия  качества и работоспособности
Почему мы даем такие гарантии?
Ответ прост- наши эмуляторы  имеют возможность изменения настроек и обновления прошивки.
А в случае возникновения  каких-либо проблем, мы всегда помогаем нашим клиентам в их решении.
Электронная плата отличается высокой надежностью и  является практически не убиваемой.
На ней имеются все необходимые защиты от переполюсовок и перенапряжений.
Если есть какие-либо вопросы — пишите в Отзывы 🙂
Кроме того вы можете получить скидку  10$
Для этого необходимо сделать небольшой  фотоотчет о получении и
установке этого эмулятора и разместить его на сайте drive2.ru
Либо можно сделать небольшой видеоролик о том же и залить его на ютюб.
После этого скидываете ссылку на вашу статью или видео,  и мы  в течение недели делаем возврат 10$
Распиновка и схема подключения
Pinout
Schema_1
Более подробную  инструкция по установке и скачать ПО  для настройки можно посмотреть в зеленых вкладках в начале этой странички
В разделе «Программное обеспечение и настройки» добавился специальный конфигуратор для Lexus — теперь настройки для большинства моделей лексус загружаются буквально в пару кликов
newconfig
Купить обманку лямбда зонда  Pilot CCE
  • Диапазон питающих напряжений 8-16В
  • Защита от переполюсовки и перенапряжений -ЕСТЬ
  • Поддержка лямбда зондов со смещенной сигнальной землей
  • Два канала обработки.
    Т.е. легко устанавливается на двигатели с двумя катализаторами и двумя дополнительными датчиками кислорода —  вам не придется покупать два эмулятора.
  • 100% работает на автомобилях Lexus( RX, LX, IS,ES,GS), Toyota и KIA , на которых, в большинстве случаев, не работают народные методы типа проставок под лямбда-зонды и схемки типа конденсатор+резистор. Полная эмуляция прогрева катализатора и реакции на обогащение/обеднение смеси авто
  •  При наличии модуля Bluetooth hc-06, имеется возможность:
    — беспроводного подключения к  ноутбуку
    -изменения настроек
    -логирования всех параметров
    -обновления прошивки
Инструкция по установке
В установке эмулятора нет ничего сложного и, при наличии  небольших знаний в электрике,  установку можно произвести самостоятельно.
Распиновка
Pinout
Установка на авто
Перед установкой на авто , настоятельно рекомендуется удалить внутренности катализаторов , а также убедиться в исправности посткатализаторных лямбда-зондов с помощью сканера или вольтметра.
Установку производить согласно приведенной ниже схемы
Schema_1
(Если ваш брау3зер не увеличивает рисунок, сохраните его и откройте с помощью любой программы просмотра изображений )
Внимание! Очень важно минус питания эмулятора подключить как можно ближе к ЭБУ, в идеале — на землю эбу или минус датчика температуры охлаждающей жидкости .
Провода питания подогревателя лямбда зонда имеют одинаковые цвета. Для того чтобы найти на какой из них подается +12В, воспользуйся мультиметром или лампочкой-контролькой( относительно кузова авто ).
Для 4-х цилиндровых двигателей с одним катализатором второй канал эмулятора никуда подключать не нужно
На большинстве марок автомобилей эмулятор работает со стандартными настройками, ничего дополнительно настраивать , припаивать и т.п. не нужно 🙂
На хитрых моделях может потребоваться замена настроек, список хитрых авто ниже 🙂
Для чего вообще мы сделали возможность изменения настроек и логирование параметров ?
Все очень просто- на некоторых марках авто лямбда зонды могут быть подключены со смещением.
Также у некоторых производителей критерии оценки работоспособности катализатора отличаются от стандартных. Чтобы не пересылать туда-сюда платы эмуляторов и сберечь ваше время, мы сделали универсальную плату с возможностью изменения настроек.
Т.е. этот эмулятор будет работать практически на любой марке авто.
Ну а владельцам тех марок, которым стандартные настройки не подойдут , мы всегда помогаем снять лог и готовим нестандартные настройки. Кроме того, при оформлении заказа вы можете указать марку вашего автомобиля, и мы заранее зальем подходящие настройки.
Список авто на которые могут требуются альтернативные настройки
  • Toyota Rav4 второго поколения 2004г. 2.0л калифорния
  • Mitsubishi Outlander 2010г
    При установке на Mitsubishi Outlander 2010г , массу эмулятора необходимо соединять с корпусом авто , нельзя использовать для этих целей массовый провод подогревателя лямбда зонда. Также вам потребуется залить новый файл настроек(см. вложения в теме на форуме)
  • Toyota Corolla 2009г 1.8л
  • LEXUS RX330 2005г и новее со смещенной сигнальной массой ЛЗ
    Потребовались альтернативные настройки. Эмулятор работает 🙂
  • LEXUS GX470,LEXUS RX300,GS300,LS430
    Подходят стандартные настройки. Эмуляторов очень много поставили.
  • Toyota Camry 40 2.4 в т.ч. и с двигателями PZEV( два катализатора и три лямбда зонда)
  • Toyota Camry 45 2.5
  • Toyota Sequoia 2005+
Программа для снятия логов и загрузки-выгрузки настроек (стандартная версия )
Версия для Lexus
newconfig
FAQ/Вопросы
1.  При первом запуске программы выскакивает ошибка
SaveLoadProgramState_SaveError FILE NOT EXIST или Config.cfg file not found
что делать ?
Ответ: Ничего не делать и не обращать внимания.  Программа сообщает о том , что  файл настроек не найден. Он будет создан при закрытии приложения, и  при последующих запусках приложения этой ошибки уже не будет.
Добавить отзыв
Отзывы
  1. Сергей
    Добрый день.
    Автомобиль Toyota Camry XV40 2010 год, один датчика кислорода после катализатора снизу и один датчик контроля смеси после первого катализатора под капотом.
    Ошибка Р0420, второй датчик точно исправный. Подойдёт ли Ваш эмулятор?
    • Pilot Engineering
      Если PZEV с тремя зондами то берете сигнал с датчика перед последним катом , его подаете на один канал эмулятора, выход этого канала соединяете перемычкой со входом второго канала и уже с выхода этого канала подаете вместо сигнала последнего зонда.
      Как сдохнет первый кат — сигнал датчика перед последним катом отключите от эбу , а вместо него подадите сигнал с первого канала.
      Сразу скажу, что потребуется настройка и подбор резистора в разрыв сигнального выхода от 1.5 до 5 кОм.
  2. Евгений
    Ошибки 420,430
  3. Евгений
    Добрый день,
    Lexus RX 330 2005 американец, ошибки 402,403.
    Планирую удалить катализаторы, подойдёт ли ваш эмулятор и не будет ли проблем со смесью и расходом?
    • Pilot Engineering
      Подойдет, уже ставили.
      Смесь и расход зависят от состояния передних зондов.
      Катализаторы, если оплавились, обязательно врыезать.
  4. Евгений
    Добрый день , как у вас с доставкой в Таллинн в связи с короной ?
    • Pilot Engineering
      Почта посылки в вашу страну принимает.
      По срокам- как повезет. 30 дней стандартный срок доставки.
      Если по пути будт локдауны, то может растянутся до 90 дней.
  5. Евгений
    Добрый день.
    Хочу поблагодарить Вас за устройство.
    Брал эмулятор катализатора для VOLVO S80 2.9 (6 цилиндров, 2 катализатора, 4 лямды).
    Катализаторы удалены и установлены пламягасители. Были ошибки по катализатору Р0422 и Р0432.
    После установки эмулятора и стирания ошибок из ЭБУ, появились другие ошибки Р0422 и Р0432 (O2 Sensor Heater Circuit Bank 1,2 Sensor 2).
    Далее всё как в описании – снял логи и отправил на почту.
    Получил ответ с рекомендациями.
    Выполнил рекомендации.
    Результат – ошибок больше нет. Супер!
    Спасибо!
  6. Андрей
    Здравствуйте вырезаны все каталики на лексус рх300 2001года выпадают ошибки р0136 р0171 р0174 поможет ???
    • Pilot Engineering
      Описанные вами ошибки не связаны с катализаторами.
      136- проверить подогреватель, если неисправен -зонд под замену, если исправен — ищите проблему в проводке предохранителе.
      171-174 — бедная смесь … ищите нормального диагноста и он уже ищет причину и устраняет.
      Если додумались воткнуть проставки под передние зонды , то снять, сбросить ошибки и посмотреть что вылезет.
  7. Сергей
    не могу соединится программой с эмулятором ЛЗ, пишет нет питания или неисправен Com Port. Хотя питание есть и блютуз компа все видит.
    • Pilot Engineering
      Уточните :
      1. ввели ли пароль для блютус 1234?
      2. при добавлении блютус в системе появляется два ком порта, на обоих пробовали подключение?
      3. Скиньте ссылку на программу, с помощью которой пытаетесь подключиться.
  8. Евгений
    Добрый день.
    Установил электронный эмулятор катализатора на VOLVO S80 2.9 (6 цилиндров, 2 катализатора). Катализаторы удалены и установлены пламягасители.
    Были ошибки:
    Р0422 (Main Catalyst Efficiency Below Threshold – Bank1)
    Р0432 (Main Catalyst Efficiency Below Threshold – Bank2)
    После установки эмулятора и стирания ошибок из ЭБУ, ошибки Р0422 и Р0432 больше не появляются, но появились другие 2 ошибки:
    Р0141 (O2 Sensor Heater Circuit Bank 1 Sensor 2)
    Р0161 (O2 Sensor Heater Circuit Bank 2 Sensor 2)
    До установки эмулятора этих ошибок не было.
    Что посоветуете?
    • Pilot Engineering
      P0141 и 161 — ошибки подогревателя.
      Варианты -либо неверно подключили эмулятор, либо выгорел предохранитель подогревателей.
      Вам необходимо проверить подогреватели в соответствии с сервисной инструкцией на ваш авто.
      Если все в порядке — пишите на почту , дам дальнейшие инструкции по снятию логов и т.п.
  9. Mаксим
    На Infiniti QX56 2008гв подойдет данная обманка?
    • Pilot Engineering
      Подойдет. Если зонд подключены со смещением, то настройки придется немного подкрутить.
  10. Андрей
    Здравствуйте. лексус рх3002001год американец ошибка 1155 поможет ?
    • Pilot Engineering
      Нет конечно — разбирайтесь с передней лямбдой 🙂
  11. Геннадий
    Здравствуйте. на VW Passat b6 1.4 TSI Ecofuel двутопливный метан-бензин , подойдет ?
    • Pilot Engineering
      На такие авто не ставили, но теоретически проблем не вижу.
      Если не подойдет — то просто можете вернуть, сохранив товарный вид.
  12. Юрий
    Добрый день. Тойота рав4 2003 г американец двигатель 1azошибки 0420 и 0430. Подскажите ваш эмулятор решит проблему?
    • Pilot Engineering
      Здравствуйте. Будет работать 100% — уже ставили на такие авто 🙂
      • Юрий
        Добрый день. Спасибо понял. Только один вопрос: Почему гарантии всего1 год? потом обновлять прошивку нужно? или качество деталей таково что больше года не работает?
        • Pilot Engineering
          1 год -это стандартный срок.
          Обновлять ничего не нужно , и если не будет проблем с генератором и корявыми прикуриваниями, то ничего не сгорит.
  13. Юрий
    Добрый день. Будет ли работать на Тойота рав4 2003 американец? ошибки 0420 и 0430.
    • Pilot Engineering
  14. Михаил
    Здравствуйте, авто Jeep Liberty (KJ) 2004-2005 год (переходной) двигатель 2.4 (ЭБУ Motorola), получится обмануть ЭБУ?
    • Pilot Engineering
      Да , подойдет — уже ставили на такие авто.
      Но скорее всего потребуется покрутить настройки.
      • Михаил
        А если стоит ГБО — это что то меняет?
        • Pilot Engineering
          Если оно правильно настроено и долговременные коррекции топлива на бензине и газу не сильно различаются, то это ничего не меняет 🙂
  15. Илья
    Здравствуйте! Авто hyundai terracan 3.5 v6 бензин. Стоит гбо. Удалены катализаторы. 4 датчика кислорода. Ваша обманка будет на нем работать?
    • Pilot Engineering
      Теоретически должна работать, если задние датчики циркониевого , а не титанового типа.
      Если не заработает и настройки не помогут — можете вернуть. Удержана будет только стоимость доставки.
  16. Евгений
    Здравствуйте. Форд Е350 2007г ,движок V10 6,8 литра. Будет на нем работать?
    • Pilot Engineering
      Теоретически должен работать.
      Не будет работать — вернете.
  17. Евгений
    Добрый день ! Подойдет ли на крайслер 300с 5,7 HEMI ? Ошибки Р0420 и Р0430 , еще пишет Р0404 , не знаю связаны ли они как то или это конкретно ЕГР.
    • Pilot Engineering
      По 404 ошибку эмулятор не решит . Для устранения необходимо найти крайслеровский воркшоп мануал и посмотреть диагностические критерии этой ошибки,
      далее устранение в соответствии с рекомендациями производителя. Также может возникать на других марках из-за забитости -оплавления катализаторов, но за крайслер 100% не скажу.
      По 420-430 — наш эмулятор должен справится, настройки меняются прошивку можно обновлять удаленно -это на случай, если стандартные настройки не подойдут.
      На случай , если совсем не будет работать и никакие настройки не помогут — можете вернуть назад, с этим нет никаких проблем- потеряете только стоимость доставки.
      • Евгений
        Да я знаю P0404 , Это ошибка по производительности ЕГР , как следствие может появится 0430 и 0420 , потому как из за ЕГР мозги ставят аварийный режим и соответственно льют в мотор топлива больше , лишнее видят вторые лямбды и выдают что мол каталики потеряли эффективность . Вобщем сначала решу проблему с ЕГР , посмотрю , что с остальными. Если они не связаны между собой , возможно эмулятор поможет.
  18. Hayk
    Машина RX300 (2001 — американка). Выдает ошибки:
    — P0141 – O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
    — P1150 – Air/Fuel Ratio Sensor Circuit Range/Performance Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
    Данный эмулятор поможет снять эти ошибки?
    • Pilot Engineering
      Установка эмулятора не решит эти проблемы.
      По P0141 необходимо проверить испрановть подогревателя заднего зонда и цепей его питания.
      При необходимости меняет зонд , либо предохранитель подогрева либо устраняет дефект в проводке.
      По P1150 поможет только замена верхнего зонда со стороны бампера (если я не ошибаюсь).
  19. Илья
    Данный эмулятор будет работать на авто Ниссан Квест 2006 гв, двигатель VQ35DE?
    • Pilot Engineering
      Теоретически должен работать , но на такие авто лично не ставили.
      Если не заработает, то можете вернуть назад.
  20. Артём
    Будет ли работать Ваша обманка, если у меня переобогащение смеси? Я уже покупал подобные электронные обманки и у меня они не заработали, продавец сказал, что причина в обогащенной смеси и обманки не тянут. Машина Audi Q7 3.6 FSI. Покупал здесь https://ХХХХХ/emulyator-XXXXXXX
    • Pilot Engineering
      Для начала необходимо уточнить какие ошибки присутствуют в системе.
      • Артём
        p2196 банк 1 сенсор 1 сигнал постоянно богатой смеси
        • Артём
          Это когда стоит эмулятор, если без него то ошибка — низкая эффективность работы катализатора
          • Pilot Engineering
            2196 -это значит, что вы что-то неверно подключили.
          • Артём
            Чего Вы так думаете, ошибка 2196 по первому датчику, который до катализатора
          • Pilot Engineering
            Вот в этом и проблема, что если ставите на второй датчик ( после катализатора) , а ошибка вылазит на первый, то довольно проблемно определить в чем проблема. Необходимо поднимать мануал на ваш авто на английском или немецком и искать диагностические критерии возникновения этой ошибки. И уже исходя из этой информации можно будет сказать — будет работать или нет и какие настройки нужны.
            Если сможете найти эту информацию и пришлете на support, то я посмотрю и скажу , что там можно придумать.
  21. Максим
    Здравствуйте,на Лексус ЛС 460 2007г будет работать ваш девайс со стандартными настройками?Был уже опыт установки на данное авто?
    • Pilot Engineering
      На такие авто не ставили, поэтому не могу сказать на 100%
  22. Артём
    Вы можете указать на посылке цену до 25$, чтобы мне не пришлось платить сбор?
    • Pilot Engineering
      Можно указать любую сумму. При отправке в пределах СНГ обычно ничего не указываем.
  23. Артём
    Здравствуйте, Audi q7 3.6 2007 подойдет? Если да, то нужно ли настраивать или уже все будет настроено?
    • Pilot Engineering
      Если задние зонды подключены без смещения, то все должно работать со стандартными настройками.
      Если есть смещение , то вам необходимо будет сделать лог и прислать его , а уже по этому логу будут сделаны настройки и высланы вам .
  24. сакен
    можно ли определить заранее что зонд со смещением
    • Pilot Engineering
      Замерить тестером напряжение на белом проводе зонда относительно массы-если 0, значит без смещения.
      • сакен
        замерять надо на заведенном авто или как
        • Pilot Engineering
          На заведенном
          • сакен
            на машине установлено газовое оборудование 4-поколения, это не будет проблемой для эмулятора?
          • Pilot Engineering
            Если газ настроен правильно , и долговременные коррекции на любых оборотах не выходят за пределы 10 % в любую сторону, то никаких проблем не будет.
  25. сакен
    лексус рх 330, 2005 г.в., при заказе эмулятора надо мне самому что то менять в настройках или вы заранее настроите
    • Pilot Engineering
      По умолчанию будет залита прошивка под зонды без смещения.
      Если на вашем авто зонды подключены со смещением, вам просто нужно будет сделать лог и прислать его , после чего вам будут выданы настройки именно под ваш авто.
  26. Виктор
    Тойота Приус 2006 г., двигатель 1,5, Р2040, одноканальный делаете? ставили?
    • Pilot Engineering
      Одноканальных не делеаем , просто используете один канал на плате.
      На приусах работает без проблем, правда придется повозиться , чтобы найти провод , с которого можно взять питание.
  27. Али
    Доброго времени суток. HONDA EDIX BE1 2004г.в. мотор D17. Удалил катализатор, чек не горит. Показания ДК2 0,3-0,9в. Исправит ли сигнал до корректных PILOT_CCE.
    • Pilot Engineering
      Зависит от того , что вы подразумеваете под «корректными показаниями».
      • Али
        Здравствуйте. Я подразумеваю показания ДК2 при исправном катализаторе.
        • Pilot Engineering
          Показания датчика кислорода при исправном катализаторе точно так же лежат в диапазоне 0-0.9в.
          Другое дело , что меняются они по определенному алгоритму и должны отличаться от показаний переднего датчика.
          Если кратко , то на хонды наш эмулятор ставили — crv, accord проблем никаких нет, все прекрасно работает.
          на эдиксе теоретически прекрасно должна работать обычная проставка. Если проставка не помогает — можете заказать наш эмулятор.
          • Али
            OK. Спасибо.
  28. Андрей
    Добрый день Вольво хс90 т6 америкос 2.9 бенз нет катка первый лямда зонд рабочий второй нет. Вопрос подойдёт ли ваша обманка и надо ли второй исправный лямда. Спасибо
    • Pilot Engineering
      Если первый зонд широкополосный, то второй зонд должен быть исправным.
      Если первый зонд обычный , то можно взять сигнал с него , а выход эмулятора подключить ко входу второго зонда.
      но опять же подогреватель второго зонда должен быть рабочим , чтобы не было ошибки по подогревателю.
      В целом не вижу проблемы , поставить на ваш авто.
      Если не подойдет и не получится настроить — вы можете вернуть эмулятор назад.
  29. Юрий
    Здравствуйте. Подойдет ли на Toyota Solara 2001г. калифорнийка? Двигатель-5S-SE.
    • Pilot Engineering
      Если стоит обычный катализатор, то подойдет. Если стоит система PZEV , то там придется повозиться с настройками и подбором резисторов
  30. Виталий
    Подойдёт на джип гранд чероки 3,7 EKG
    • Pilot Engineering
      На такие авто не ставили , поэтому только пробовать. Если не подойдет — можете вернуть.
  31. Иван
    Забыл добавить…..мотор 1GR
  32. Иван
    Добрый день! На прадо 120 2007г. подойдет? Был опыт установки на прадики?
    • Pilot Engineering
      Да , ставили на такие авто.
      В некоторых случаях( когда зонды подключены со смещением) может потребоваться настройка.
  33. Сергей
    Доброго дня. Скажите, подойдёт ли данный эмулятор на bmw e60 545I (каты выбиты)?
    • Pilot Engineering
      У нас в городе на такие модели не ставили , поэтому только пробовать.
      Если не подойдет, то можете вернуть назад, после чего будет произведен возврат стоимости эмулятора ( за исключением стоимости доставки до вас).
  34. саня
    мне как сделать заказ блютуз в ходит в комплект и какие гарантии что я получу товар
    • Pilot Engineering
      Вверху странички есть пункт «как заказать ?» там подробно описано как делать заказ.
      Блютус уже входит в комплект.
      Гарантии — честное слово 🙂 Посмотрите отзывы в интернете , если бы до кого-то не отправили — уже было бы полно информации.
      + посмотрите в инстаграме комментарии к фото с конвертером VAF/MAF — там как раз почта потеряла посылку. Было подано заявление на розыск , после официального ответа почты (14-30дней) и подтверждения утери , была повторная отправка и человек в итоге все получил.
      • саня
        Хорошо спасибо за ответ
  35. саня
    Здравствуйте камри 30 1mz fe подойдёт обманка
    • Pilot Engineering
      Подойдет, но скорее всего потребуется дополнительная настройка.
      Насколько я помню, на 1mz задние зонды подключены со смещением.
      После установки обманки необходимо будет сделать лог и прислать его на почту.
      По этому логу, если зонды подключены со смещением, я сделаю новые настройки и вышлю вам.
  36. Владимир
    Здравствуйте. Подскажите на авенсис 2001г двигатель 1AZ -fse какой пилот нужен? И сколько у мня 4 ре лямды
    • Pilot Engineering
      Одного эмулятора Pilot CCE будет достаточно( он двухканальный).
      Подключать его необходимо в разрыв сигналов лямбда зондов после катализатора.
  37. Елена
    Доброго времени суток! Умер потенциометр Ауди 100 с4 2.0 бензин AAD 1992г.в. Ваша чудо-штучка поможет решить проблему?
    • Pilot Engineering
      Эта штучка не поможет 100%
      Позже будет прошивка именно для конвертеров Pilot VAF/MAF , которая позволит ездить без ПНД на КЕ джетрониках
  38. Эльдар
    Здравствуйте подойдет ли эмулятор на Toyota RAV4 2002 г. двигатель 1AZFE ?
    • Pilot Engineering
      Да, подойдет.
      На РАВ4 есть два вида настроек в зависимости от напряжения смещения задних зондов.
      При необходимости можно будет залить тот или иной вариант через блютуз.
      • Эльдар
        Здравствуйте! Сделал заказ НОМЕР ЗАКАЗА: 4064. Никакого письма с дальнейшими инструкциями или реквизитами для оплаты.
        • Pilot Engineering
          Извините за задержку с ответом.
          По техническим причинам сейчас отвечаем с небольшой задержкой.
  39. Руслан
    Здравствуйте!Скажите пожалуйста,как она работает на лексус GS300 2005 зад.привод дв.(3GR FSE)С начало выдавало ошибку толи р0420, толи р0430, уже не помню,а сейчас горит р0057 (низковольтная цепь отопителем НО2S датчика 2 банка 2 и низкое напряжение нагревателя.На графике датчика 1банка2,через пять минут график поднимается до 0.7-0.9 (не знаю точно чего,вроде вольт,я не особо шарю в этих делах)),а датчик 2 банка 2 лежит на 0 и еле дрожит.Это я смотрел через елм327.На сервисе подтвердили что второй датчик со стороны водителя не дает сигнал на ЭБУ и сказали что первый катализатор с водительской стороны (руль с лева) частично развалился,(с право кат пока еще целый) и поэтому такая беда.Электрик есть который установит вашу обманку,вот только поможет ли она мне?Хотелось бы узнать,что на это скажут такие специалисты как вы!Спасибо с уважением Руслан.
    • Pilot Engineering
      На вашу модель уже ставили — все прекрасно работает со стандартными настройками.
      По ошибке p0057 вам необходимо отключить разъем соответствующего зонда и тестером прозвонить подогреватель.
      Если подогреватель реально сгоревший , то заменить зонд.
      Для замены зонда после катализатора можно использовать дешевые универсальные модели NGK/NTK, Denso либо вазовский 537-ой ( 133-ий нельзя!)
      Если подогреватель целый, то необходимо проверить предохранитель отвечающий за цепь подогрева этого зонда.
  40. Ленар
    здравствуйте,на bmw e46 двигатель м52б20tu вырезали катализаторы,с тех пор горит чек и расход не радует,подойдет ли данный эмулятор?
    • Pilot Engineering
      Эмулятор подойдет — уже ставили на такие двигатели 🙂
  41. сакен
    Здравствуйте, на рх330 2005 г. установлено ГБО, чек горел до установки газа, пилот сможет его погасить? гбо не помешает? и как заливать настройки для рх 330?
    • Pilot Engineering
      ГБО никак не должно повлиять.
      В Бишкеке очень много машин ездит именно с нашим эмулятором и ГБО.
      Если ГБО настроено верно( имеется ввиду долговременная топливная коррекция по обоим банкам в пределах +/-8%) — никаких проблем не возникает.
      На RX330 есть две схемы подключения лямбда зондов -одна со смещением , другая без.
      Перед заказом вам потребуется замерить напряжение на белом проводе заднего лямбда зонда относительно массы( можно проколоть иголкой изоляцию).
      Если там 0-в , то это схема без смещения и подойдут стандартные настройки. Если там будет около 0.5-0.7в , то потребуются другие настроки и мы зальем их перед отправкой вам.
      В любом случае , если что-то будет не так , в комплекте идет блютуз модуль. С помощью него вы всегда сможете снять лог , прислать нам, и мы вышлем новые настройки под ваш авто 🙂
  42. Sabit
    Добрый день. У меня Хонда пилот и горит ошибка 0430. Ваш эмулятор подойдет ли мне? И еще один вопрос мой знакомый который по советовал вас мне. Он уже купил ваш эмулятор на свой Лексус Rx 300, и машину продал до получения посылки. И вот у него оно лежит. Могу ли я использовать его эмулятор на свою хонду. Заранее благодарю
    • Pilot Engineering
      Эмулятор должен без проблем подойти.
      Если задний зонд подключен со смещением, возможно, придется изменить настройки.
      Так что вполне можете использовать его эмулятор.
  43. Олег
    Доброго дня.
    Есть ли в Питере проверенные установщики ?!
    Yaris 1nzfe 2006
    • Pilot Engineering
      На ярисы ставили несколько штук в Бишкеке. Все прекрасно работает. 🙂
      Насчет установщиков в Питере , не можем ничего посоветовать.
      Для установки на ярис необходимо подключить лишь 4 провода.
      Так что с этим должен справиться любой более-менее опытный автоэлектрик.
      В принципе, если вы хоть немного умеете пользоваться тестером, можете произвести установку самостоятельно.
      Мы поможем вам консультациями по верному подключению проводки и поиску необходимых точек подключения.
  44. Андрей
    Здравствуйте, с опозданием отписываюсь по успешной установке эмулятора ЛЗ на Субару Форестер (2005 г.в.). В общем, он работает, ошибок по кату нет (сам кат удалён). Только по 1-й лямбде есть, но там, скорее всего, дело в самом издохшем от времени ЛЗ. С его заменой задержки у хозяина, как поменяем — будет видно. Трудности были только в поисках распиновки ЭБУ. И с модулем блютуз тоже непонятки, он вначале работал, всё шло в проге, потом почему то перестал. Было подозрение на просевшую массу, нашли «зелень» в разъёме к двиглу от кузова. Ну и пробовали питание брать с разных пинов в разъёме ЭБУ. Вроде нашли, пробуем, загорается индикаторный светодиод на модуле, но в момент включения стартера — гаснет и больше не загорается, хотя питание идёт (по прибору) и эмуль работает, ошибок по кату нет. Плюнули на этот блютуз (пока), так и ездит хозяин. Ждём новый передний ЛЗ. А модуль блютуза то ли глючный, то ли такая реакция у него на просадку напруги в момент запуска стартера. Отпишусь ещё позже, когда поменяем передний ЛЗ. С уважением, Андрей.
    • Pin
      Спасибо за отзыв.
      Модуль блютуз необходим только на случай изменения настроек, если вам не подойдут залитые.
      Так что нет необходимости в том , чтобы он был установлен постоянно.
      Но то, что теряется питание — это странно , такое впервые.
      Сейчас на эти эмуляторы у нас действует поощрительная программа скидок — если вы оставите небольшой отчет с фотографиями по установке или с фото с нашего сайта на drive2.ru , о том что мы не являемся лохотроном и вы реально получили эмулятор по почте и он работает , то мы делаем возврат 10$.
      Эти отзывы помогут и людям сомневающимся купить и решить проблему ошибок P0420, P0430 и нам.
      Также если в будущем будете заказывать от 3штук одновременно , вам будет предоставлена скидка на доставку и каждый эумулятор 🙂
      В ближайшее время начнем собирать распиновки ЭБУ. и добавлять их в программу настроек. Если не сложно скиньте вашу на Support.
      • Андрей
        Доброго времени суток. Насчёт блютуза — да, я в курсе, что он нужен только если в этом есть необходимость. Просто ради любопытства его поставил, интересно было — как в реал тайм будет ЛЗ в программе отображать реакцию на нажатие газа и вообще убедиться, что всё работает. Ну и подстраховался, вдруг бы потребовались дальнейшие манипуляции, так сказать. Убедился — всё работает и отображается, так что вопросов нет. Про фотоотчёт думал тоже, но пока делал, не было рядом фотика да и времени. Но это поправимо, так как полезу туда снова (доделывать по нормальному), а то там всё пока на «соплях». Но это будет когда будем передний ЛЗ менять, за одно и пофоткать можно будет – как и где разместили (рядом с ЭБУ, перед передним пассажиром) и куда подключались. И это не ради корысти, а в знак уважения к Вашему труду и зачётным девайсам, которые я рекламирую по возможности на тех. форумах. Но за скидку – СПАСИБО. По распиновке ЭБУ на Лесника – скину в ближайшее время.
        • денис
          на пилот 2011г двс 249 л с подойдет, что даст, езжу на газу, на круизе постоянно загорается чек по низкой производительности катализаторов
          • Pilot Engineering
            на пилоты не ставили, поэтому точно не скажу … только пробовать
