Установив этот комплект на свой мотоцикл, вы получите: -повышенную надежность -стабильные обороты ХХ -лучшую приемистость(подхват) -точный отклик на изменение положения ручки газа А также навсегда избавитесь от проблемы износа, характерной для оригинальных датчиков Bosch.
Этот комплект предназначен для замены датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) Bosch 0280122201 и 13548406249 на мотоциклах BMW серий:
R1150
R1100
R1200
R850
K1
K100
K1100
Рано или поздно владельцы мотоциклов BMW вышеперечисленных серий сталкиваются со следующими неисправностями:
периодически глохнет мотор на оборотах близких к холостым, либо не стабильны обороты холостого хода
присутствуют периодические рывки либо провалы при определенном положении ручки газа
не возможно ехать с низкой скоростью на низких оборотах по дворам, мотоцикл дергается или глохнет и приходится давать оборотов и жечь сцепление
Для устранения этих неисправностей, первым делом кончено же следует проверить состояние свечей и системы зажигания в целом, а также систему подачи топлива. При условии исправных систем зажигания и топливоподачи, единственной причиной вышеуказанных проблем является датчик положения дроссельной заслонки, а вернее износ его резистивных дорожек.
Для проверки работоспособности датчика необходимо, при включенном зажигании, замерить тестером или осциллографом плавность нарастания напряжения на контактах 1 и 3 относительно массы при плавном открытии дросселя от нуля до максимума. Если при измерении наблюдаются резкие провалы или скачки напряжения, то датчик имеет износ , как на картинке выше , и требует замены. В отличие от датчиков Bosch 0280122201 и 13548406249 датчик Pilot TPS Converter абсолютно не подвержен физическому износу и является практически не убиваемым. Принцип действия Pilot TPS Converter основан на измерении углового положения магнитного поля, создаваемого магнитом , который устанавливается на ось дроссельной заслонки. Специальные микросхемы и процессор платы Pilot TPS Converter преобразуют измеренное значение угла дросселя в электрические сигналы, характеристика которых абсолютно идентична сигналам датчика Bosch0280122201 и 13548406249.
Пример установки Прежде всего необходимо снять старый датчик с дросселя
Теперь можно установить втулку с магнитом из комплекта нового датчика. При этом на ось дросселя предварительно необходимо нанести немного автомобильного герметика. После застывания герметик надежно зафиксирует втулку на оси ( исключит ее проворачивание)
Далее устанавливаем комплект проставок
Сверху устанавливаем датчик и фиксируем его винтами. При этом перед окончательной затяжкой крепления датчик необходимо повернуть до упора против или по часовой стрелке ( для датчиков с вырезами). Такой поворот обеспечит точную центровку датчика относительно оси.
В итоге у нас должна получиться вот такая конструкция.
На фото выше не показана проводка. Разумеется перед установкой датчика, вам необходимо ее припаять. После этого необходимо укрыть места пайки, проводку с обратной стороны датчика и чувствительный элемент датчика обычным автомобильным герметиком. Для нанесения удобнее всего использовать обычный медицинский шприц.
Подключение проводки датчика необходимо осуществлять согласно следующей схемы: Внимание! Цвета проводов указаны условно и на разных мотоциклах могут отличаться.
Для штатных 3-х контактных датчиков типа Bosch 13548406249 выход #2 конвертера никуда подключать не нужно.
Распиновка основной красной платы и рекомендации по подключению S_GND — сигнальная земля бесконтактного датчика , подключается контакту GND бесконтактного датчика S_IN — вход сигнала бесконтактного датчика , подключается контакту OUT бесконтактного датчика S_5V— выход питания для бесконтактного датчика , подключается контакту 5V бесконтактного датчика
12V-питание основной платы 12В, должно подключаться к замку зажигания. При включении зажигания питание должно появляться , при выключении зажигания — пропадать. Эту цепь рекомендуется защитить предохранителем, номиналом 3-5А, который должен расположен максимально близко к точке подключения основной проводки мотоцикла. GND— масса. Внимание! Есть два варианта подключения массы конвертера: 1. Масса подключается непосредственно к минусу аккумулятора или к точке , где соединяются все массы на клеммнике. Это основной вариант подключения и я рекомендую использовать именно его. 2. Массу можно подключить к массовому сигнальному проводу штатного ДПДЗ( как изображено на схемах). Но на некоторых мотоциклах это приводит к проблемам из-за сигнальных помех. Поэтому подключение массы рекомендуется делать по первому варианту.
Ref-вход сигнала лямбда зонда. Подключать не обязательно. Используется для мониторинга смеси по показаниям лямбда зонда. Также этот вход можно использовать для диагностики лямбда зонда.
Out3-выход дорожки #1 — подключается к проводке штатного ДПДЗ. В случае 4-х контактного ДПДЗ — это выход первой дорожки, напряжение на которой меняется в диапазоне от 0 до 25 градусов открытия дросселя. В случае 3-х контактного датчика на этом выходе напряжение будет меняться в диапазоне углов от 0 до 90 градусов открытия дросселя. Out2-выход дорожки #2 — подключается к проводке штатного ДПДЗ. В случае 4-х контактного ДПДЗ — это выход второй дорожки, напряжение на которой меняется в диапазоне от 15 до 90 градусов открытия дросселя. В случае 3-х контактного датчика этот выход никуда подключать не нужно.
Как определить распиновку штатного датчика и соответствие схеме подключения ?
Для трехпиновых датчиков все очень просто — при включенном зажигании с помощью вольтметра находите массу(там обычно 0в), опорное напряжение (4.8-5в вне зависимости от положения дросселя) и сигнал -напряжением меняется от 0.2 до 4.8в пропорционально открытию дросселя. На четырехпиновых датчиках типа такого
номера контактов помечены цифрами на корпусе и имеют следующую распиновку: 1-выход первой дорожки 2-опорное напряжение 5В 3-выход второй дорожки 4-сигнальная масса ( обычно не используется при подключении бесконтактного датчика, поскольку массу конвертера необходимо подключать к минусу аккумулятора ) Внимание! В новой прошивке V1.8 опорное напряжение не используется, и этот провод подключать к конвертеру не нужно.
Калибровка и настройка датчика через приложение с использованием модуля Bluetooth
При использовании модуля Bluetooth и приложения калибровку необходимо осуществлять при полностью открытом дросселе. Поэтому, прежде чем приступать к калибровке, необходимо убедиться, что тросик газа правильно натянут, и при откручивании газа до упора заслонка открывается также до упора. В противном случае калибровка будет произведена неверно и нормальной работы двигателя вы не получите. Если вы не уверены в правильности натяжки тросика, то при калибровке открывайте дроссель вручную за рычаг до упора.
Устанавливаем модуль блютуз в разъем на датчике. Ориентируемся по контакту GND — эти контакты должны совпасть и на модуле и на датчике. При этом контакты RX-TX будут подключены перекрестно. Включаем зажигание, при этом светодиод модуля блютус начнет мигать.
Добавьте модуль Bluetooth в список устройств. При поиске вы увидите два устройства BLE-33 и SPP-33. Добавлять необходимо только SPP-33( пароль 1234). BLE-33 не добавлять! А если добавили ранее — удалить из списка устройств, иначе связи не будет. Для надежности подключения , лучше вообще удалить все устройства из списка блютуз и оставить только spp33( или hc-06)
Запускаем приложение, даем все разрешения , которые запрашивает программа и далее два раза жмем на иконку блютуз и ждем пока программа соединится с датчиком.
Нажимаем на изображение датчика, после чего откроется меню калибровки.
В меню калибровки выбираем калибровку при полностью открытом дросселе. Открываем дроссель до упора, нажимаем кнопку калибровки и ожидаем окончания калибровки.
По окончании калибровки выбираем из списка настройки «New Стандарт» и записываем их в память.
Запускаем панель приборов и изменением угла альфа добиваемся установки датчика ровно в 88 градусов при полностью открытом дросселе. После этого останавливаем панель приборов и записываем положение угла альфа в память.
Далее необходимо сделать тестовую поездку и посмотреть как все работает. Затем уменьшаем угол альфа на 0.5 градусов ( при полностью открытом дросселе угол датчика будет 87.5 градуса) , сохраняем в память и делаем еще одну тестовую поездку. Затем аналогичным образом увеличиваем угол альфа на 0.5градуса от первоначального , так чтобы при полностью открытом дросселе угол был 88.5 градуса и также делаем тестовую поездку. По результатам тестов принимаем решение куда дальше крутить датчик. Если тяга снижена — крутим в сторону уменьшения угла с шагом по 0.5 градуса. Если же наоборот наблюдается детонация или вибрация и нет эластичности при переключении передач- крутим альфу в сторону увеличения угла.
Таким образом за несколько поездок вам необходимо протестировать углы в диапазоне +/-2 градуса от начального ( 88 градусов) с шагом 0.5 градсуа. После того, как нашли оптимальный , от него тестируем в обе стороны( в пределах +/-0.5 градуса) углы с шагом 0.2 градуса
На последнем этапе тестируем значения +/- 0.1 градуса от угла полученного в предыдущем шаге. После этого настройку можно считать завершенной. Не забывайте сохранять угол альфа в память перед выключением зажигания ( если вы изменили этот угол) .
В случае возникновения проблем
В случае неадекватного поведения датчика, а также для получения доступа к расширенным настройкам выходов напишите пожалуйста запрос с подробным описанием проблемы на наш email. После чего я открою вам доступ к индивидуальным настройкам выходов. Видео для тех, у кого возникли проблемы с обновлением Пример показан для аналогичной моновпрысковой прошивки( в версии 1.8 для датчиков мотоциклов BMW все происходит аналогичным образом)
Ну а если у вас остались какие либо вопросы или сомнения — пишите в комментарии 🙂 P.S. мы можем разработать подобные датчики и на другие марки автомобилей и мотоциклов. Предложения по этому поводу направляйте в службу поддержки supportсобакаPilotPowersupply.com
Pilot TPS Converter обеспечивает стабильную выходную характеристику и не реагирует на внешние магнитные поля. Это стало возможным благодаря применению сенсора угла поворота нового поколения. Датчик для мотоциклов BMW разрабатывался на основе Pilot TPS Converter для автомобилей концерна VAG( множество положительных отзывов о котором вы можете найти на соответствующих клубных форумах , сайте drive2 и т.п.) При разработке был учтен предыдущий опыт, отзывы и пожелания пользователей и замечания критиков , в результате чего удалось получить ДПДЗ с выдающимися техническими характеристиками:
Встроенные защиты от переполюсовки и перенапряжений Диапазон напряжения питания 6-16В Диапазон рабочих температур от -40 до +110 С Неодимовый магнит класса H с рабочей температурой до +120С Встроенная функция автокалибровки Встроенная функция обновления прошивки Основная плата покрыта лаком для защиты от влаги и реагентов
Доставка/Гарантии
Доставка Доставка осуществляется авиапочтой. Сроки доставки 14-30 дней. Очень часто клиенты спрашивают, дойдет ли товар до Украины или до Владивостока. Ответ — дойдет ! С доставкой, никаких проблем не возникает- регулярно отправляем товары в Россию, Украину, Беларусь , Казахстан , Армению, Молдову, страны Балтии и Восточной Европы, Англию, Австралию. После того как товар будет отправлен, вы получите трек, по которому можно будет отслеживать посылку в почтовых системах трекинга. Гарантия качества Очень часто люди, не знакомые с нашей продукцией, сомневаются в работоспособности или в том, что датчик будет корректно работать именно на их автомобиле. И это естественно – ведь никто не хочет тратить деньги впустую. Именно поэтому на всю нашу продукцию мы предоставляем годовую гарантию. В том случае, если этот датчик не подойдет на ваш мотоцикл, то в течение месяца с момента получения вы можете уведомить нашу службу поддержки и вернуть его назад, а мы в свою очередь вернем вам полную стоимость датчика.
Архив
Версия на двух платах до прошивки V1.7 включительно Подключение проводки датчика необходимо осуществлять согласно следующей схемы: Внимание! Цвета проводов указаны условно и на разных мотоциклах могут отличаться. Для штатных 3-х контактных датчиков типа Bosch 13548406249 выход #2 конвертера никуда подключать не нужно.
Распиновка основной красной платы и рекомендации по подключению S_GND — сигнальная земля бесконтактного датчика , подключается контакту GND бесконтактного датчика S_IN — вход сигнала бесконтактного датчика , подключается контакту OUT бесконтактного датчика S_5V— выход питания для бесконтактного датчика , подключается контакту 5V бесконтактного датчика 12V-питание основной платы 12В, должно подключаться к замку зажигания. При включении зажигания питание должно появляться , при выключении зажигания — пропадать. Эту цепь рекомендуется защитить предохранителем, номиналом 3-5А, который должен расположен максимально близко к точке подключения основной проводки мотоцикла. GND— масса. Внимание! Есть два варианта подключения массы конвертера: 1. Масса подключается непосредственно к к минусу аккумулятора или к точке , где соединяются все массы на клеммнике. Это основной вариант подключения и я рекомендую использовать именно его. 2. Массу можно подключить к массовому сигнальному проводу штатного ДПДЗ( как изображено на схемах). Но на некоторых мотоциклах это приводит к проблемам из-за сигнальных помех. Поэтому подключение массы рекомендуется делать по первому варианту. Ref-вход опорного напряжения , обычно 5V. Этот вход подключается к проводу опорного напряжения штатного ДПДЗ. Out3-выход дорожки #1 — подключается к проводке штатного ДПДЗ. В случае 4-х контактного ДПДЗ — это выход первой дорожки, напряжение на которой меняется в диапазоне от 0 до 25 градусов открытия дросселя. В случае 3-х контактного датчика на этом выходе напряжение будет меняться в диапазоне углов от 0 до 90 градусов открытия дросселя. Out2-выход дорожки #2 — подключается к проводке штатного ДПДЗ. В случае 4-х контактного ДПДЗ — это выход второй дорожки, напряжение на которой меняется в диапазоне от 15 до 90 градусов открытия дросселя. В случае 3-х контактного датчика этот выход никуда подключать не нужно. In1-вход сигнала лямбда зонда — используется для точной настройки смеси по показаниям лямбда зонда. Также этот вход можно использовать для диагностики лямбда зонда.
Калибровка и настройка на примере дросселя K1200RS Перед начальной калибровкой положения магнита , необходимо полностью закрыть дроссельную заслонку. Для этого необходимо отключить разъем с РХХ и подать на соответствующие контакты напряжение с батареи типа крона 9в. При этом шток РХХ должен втянуться полностью в корпус, а рычаг дроссельной заслонки должен лечь на упор. Если при подключении батареи , шток наоборот выезжает, то необходимо просто сменить полярность. Для настройки, и калибровки необходимо установить приложение на смартфон или ноутбук. Прошивка и программа с индивидуальной настройкой дорожек для датчков выпущенных после 29.08.2022 Пароль 1234. После этого необходимо включить зажигание, при этом светодиод модуля блютус , установленного на плату пробразователя начнет мигать. Далее необходимо произвести поиск новых блютус устройств на смартфоне или ноутбуке. В списке должно обнаружиться новое устройство HC-06 или Pilot TPS — добавляем его в систему. Стандартный пароль для сопряжения: 1234 Теперь необходимо запустить приложения и нажать кнопку подключения блютус. После того, как приложение подключится к устройству, вы увидите в логе соответствующее сообщение, а светодиод на блютус модуле начнет гореть постоянно. Для начальной калибровки необходимо нажать на изображение датчика. В появившемся меню в первую очередь необходимо выбрать тип эмулируемого датчика — 4pin или 3 pin После этого необходимо выключить и повторно включить зажигание (с выдержкой 5-10 секунд в выключенном состоянии) , и повторно подключиться к конвертеру. Открываете меню калибровки и нажимаете кнопку калибровки при полностью закрытом дросселе. В течение 10-15 секунд датчик определит и запомнит положение магнита на оси, после чего это положение будет принято за точку полностью закрытого дросселя. Примечание:Клибровка сохраняется в энергонезависимую память, отключение аккумулятора никак не может сбить эту калибровку. Повторная калибровка может потребоваться лишь в случае снятия датчика с дросселя. После калибровки начального положения необходимо подключить разъем к регулятору холостого хода, нажать кнопку старт/стоп в приложении и попробовать завести двигатель. Виртуальный поворот датчика , а вернее его выходное напряжение , можно изменять нажимая на стрелочки. Для настройки 4 pin датчиков необходимо отключить лямбда зонд, чтобы ЭБУ не вносил изменений в состав смеси. На этом этапе ваша задача добиться максимально стабильной работы двигателя на холостом ходу. Общая рекомендация для 4 pin датчиков — увести виртуальный угол в минус, пока двигатель не начнет терять обороты( или менять звук работы), затем в плюс также пока двигатель не начнет терять обороты или не начнет изменяться звук его работы. Запомнив эти два значения, выбрать среднее между ними. Для 3-х пиновых датчиков, необходимо просто установить выходное напряжение в соответствии с рекомендацией производителя. В процессе немного подкорректировать , по звуку работы двигателя и реакции на открытие дросселя. Примечание:Напряжения отображаемые программой настройки условны и рассчитаны для опорного напряжения 5в, по факту опорное напряжение на вашем мотоцикле может быть несколько больше или меньше, поэтому конкретное значение для 3-Pin датчика рекомендуется контролировать реальным мультиметром непосредственно на выходе конвертера. По окончании настройки, перед выключением зажигания, необходимо обязательно сохранить значение виртуального угла датчика в энергонезависимую память. Для этого нажимаем на микросхемку с красной стрелкой. После этого можно подключить лямбда зонд к ЭБУ. На этом настройку можно считать законченной. Точная настройка датчика с использованием лямбда зонда Для точной настройки эмуляции 4-х пиновых датчиков мы можем использовать лямбда зонд. Перед такой настройкой рекомендуется сбросить адаптации с помощью сканера или просто путем отключения аккумулятора на непродолжительное время. Для осуществления точной настройки сигнальный провод ЛЗ необходимо отключить от ЭБУ и подключить его к соответствующему входу платы преобразователя. ( рекомендуется установить разрывной тумблер или кнопку с фиксацией) . Внимание! Цвета проводов указаны условно и на разных мотоциклах могут отличаться. Отключение сигнала ЛЗ от ЭБУ необходимо для того , чтобы ЭБУ не вносил коррекций смеси.
Цветовая распиновка циркониевых лямбда зондов Bosch:Черный провод — сигнал ( он нам и нужен для настройки)Серый провод-сигнальная масса.Два белых провода — подогреватель.
Заводим двигатель и прогреваем его до рабочей температуры. После этого наблюдая за показаниями сигнала ЛЗ нам необходимо добиться значения от 0.45 до 0.65В путем виртуального поворота датчика Если точно добиться показаний 0.45-0.65в не получается , то поступаем следующим образом: Вращаем виртуально датчик в сторону обеднения до тех пор, пока сигнал ЛЗ не станет равным 0В ( бедная смесь) . Теперь начинаем понемногу вращать датчик в сторону обогащения , и здесь наша задача поймать именно переход смеси из бедной в богатую , т.е. сигнал ЛЗ прыгнет от 0в к 0.8-0.9в — это и будет считаться оптимальной настройкой. После этого необходимо сохранить виртуальный угол в память. И подключить сигнал ЛЗ к ЭБУ ( тумблером , или восстановить соединение проводки). Сам конвертер от сигнального провода ЛЗ можно не отключать и использовать для мониторинга сигнала ЛЗ и коррекции смеси ЭБУ. Одноплатная версия В сборе Pilot TPS Сonverter для мотоциклов BMW выглядит следующим образом С установкой также нет никаких трудностей Порядок действий при установке: 1. Установите дроссельную заслонку в полностью закрытое положение так, чтобы рычаг заслонки лег на упорный винт. При наличии электронного регулятора холостого хода( РХХ), полностью утопите его шток. Иначе полностью заслонка не закроется . Для этого, при включенном зажигании, нажмите пальцем на концевик хх на конце штока. Когда шток полностью утопится в корпус РХХ, быстро снимите разъем с РХХ. Другой вариант- подать от внешнего источника напряжение на соответствующие контакты РХХ. 2. Замерьте тестером и запомните значение напряжения между контактами 1-4 штатного датчика. Результат измерения должен быть порядка 0.3-0.4В. Это же значение необходимо будет выставить после установки и калибровки бесконтактного ДПДЗ. Для того , чтобы узнать нумерацию контактов штатного ДПДЗ, снимите с него разъем. Номера контактов подписаны. 3. После измерений , выключите зажигание и снимите старый ДПДЗ 4. Напрессуйте втулку с магнитом на ось дроссельной заслонки. Чтобы в процессе эксплуатации втулка не проворачивалась , необходимо капнуть пару капель клея или герметика на ось и втулку. 5. Подключите проводку бесконтактного ДПДЗ согласно нижеуказанным рекомендациям, но не устанавливайте его на дроссель до того, как запустите режим калибровки.
Распиновка ДПДЗ PILOT TPS CONVERTER для мотоциклов BMW и подключение к проводке 1— Выход первой дорожки. Соответствует контакту 1 штатного ДПДЗ.2— Выход второй дорожки. Соответствует контакту 3 штатного ДПДЗ. REF — Вход опорного напряжения 5В. Соответствует контакту 2 штатного ДПДЗ.GND— Масса Соответствует контакту 4 штатного ДПДЗ.12V— Напряжение питания 12в. Для этого контакта необходимо протянуть дополнительный провод от замка зажигания. Питающее напряжение должно появляться при включении зажигания, а при выключении- исчезать. Рекомендуем в разрыв провода питания устанавливать предохранитель номиналом 1-5А.
6. Калибровка начального положения бесконтактного ДПДЗ. Для активации режима калибровки, удалите датчик от магнита на расстояние не менее 10 см. Включите зажигание. Подождите 5 секунд, затем выключите зажигание. Повторите это еще 2 раза. После этих действий датчик готов к автокалибровке. Установите его на дроссель и вновь включите зажигание. В течение 10 секунд датчик откалибрует свое начальное положение. 7.Проверьте напряжение между контактами GND и 1. Оно должно быть порядка 0.3-0.4в, и изменятся при повороте дроссельной заслонки. При необходимости, вы можете довернуть датчик вручную, чтобы получить такое же напряжение как и на штатном датчике, которое вы измерили в пункте 2 8. Заведите двигатель, и убедитесь что все работает как положено. На этом установка завершена. Для того, чтобы добиться максимальной мощности и экономичности, необходимо воспользоваться диагностическим сканером. Поворачивая датчик в ту или иную сторону, добейтесь показаний долговременной топливной коррекции в +/-5% Если у вас возникли какие-либо вопросы, или что-то не получается — пишите во кладке «обсуждения». А мы, в свою очередь, обязательно постараемся ответить и помочь с решением 🙂 Программы для настройкиПрошивка и программа с индивидуальной настройкой дорожек для датчков выпущенных после 29.08.2022 Пароль 1234.
После калибровки ПО рисует моновпрысковую таблицу в интерфейсе, но в памяти реальные кривые BMW 4pin Позже это поправлю. Покрутите параметры — увидите как меняются кривые и поймете какой параметр за что отвечает. Перекалибруйте датчик при полностью открытом дросселе. Залейте кривые BMW 4 pin и попробуйте завести двигатель. Настройками первой дорожки регулируете хх и начало движения, работа по каждой дорожке подсвечивается соответствующим цветом. Переход между 1-2 дорожками определяется углами ahyst и углом начала второй дорожки. Если при переходе чувствуется сильный провал — попробуйте сначала уменьшить ahyst до 22-23 градусов, затем amin второй дорожки до 14-14.5 градусов. Наклон кривой второй дорожки подбираете экспериментально по показаниям ЛЗ( подключен и к ЭБУ и к конвертеру) при переходе с первой дорожки на вторую при равномерном движении и затем легком нажатии на газ. На мониках этот момент мы стараемся поймать так , чтобы при движении на первой дорожке в устоявшемся режиме вы видели колебания лз( т.е. ЭБУ регулирует смесь и поймал какую-то топливную коррекцию), даем газу не резко и при полном переходе на вторую дорожку( подсветка первой погасла) эти колебания должны сохраняться, либо смесь может буквально на секунду стать бедной или наоборот богатой ( но без значительного затупа) и снова должны возобновиться колебания. Если же при переходе на вторую дорожку смесь сильно и надолго обедняется или наоборот обогащается , то вам нужно менять наклон кривой второй дорожки в соответствующую сторону с помощью коэффициента. После осуществления настроек, перед выходом из программы не забудьте их сохранить в память конвертера( микросхема с красной стрелкой). Диапазон настроек полностью открытого дросселя WOT, я добавил на всякий случай — на мониках он на каких-то ЭБУ нужен, на каких-то нет. Можете поэкспериментировать с ним. При полном открытии дросселя лямбда должна уходить в красную зону и держаться там. Наклоны кривых помимо смеси определяют также и угол опережения зажигания. Поэтому при экспериментах с кривыми обратите внимание на зависимость динамики от угла наклона при трогании ( первая кривая) и детонацию или жесткость работы движка при работе по второй кривой при езде в гору. О результатах отпишите и пожалуйста скиньте скриншот настроек , которые у вас получатся — я добавлю их в возможность выбора в программе. Так мы соберем статистику от пользователей и каждый сможет попробовать настройки различных людей с различных мотоциклов. Ради интереса можете подкинуть кривые моников и посмотреть на поведение и рассказать о результатах. Если что-то не будет получаться или будут вопросы- пишите в отзывах-комментах.
Внимание ! Прошивку у только что купленных датчиков не обновлять ! Старые версии программы находятся во вкладке «Архив» Программа для настройки датчиков V 1.8 Описание настройки там же по ссылке. Если что-то не ясно- пишите в комментарии.
FAQ/Вопросы
1.При первом запуске программы выскакивает ошибка
«SaveLoadProgramState_SaveError FILE NOT EXIST» или «Config.cfg file not found «что делать ?
Ответ: Ничего не делать и не обращать внимания. Программа сообщает о том , что файл настроек не найден. Он будет создан при закрытии приложения, и при последующих запусках приложения этой ошибки уже не будет.
На BMW R1100R 98 года возможно установить комплект?
Pilot Engineering –
Есть оба варианта датчиков и 3 контакта и 4 контакта.
Посмотрит номер штатного датчика, если совпадает с теми , что указан в описании , то можно.
Если не совпадает — присылаете номер, фото , размеры и сделаем, чтоб подходил 🙂
Илья –
Здравствуйте. В Россию сейчас отправляете?
Pilot Engineering –
Отправляем.
Михаил –
Задумка очень интересная и важная, т.к. bmw-ный датчик 13548406249 совершенно ненадежный. В моем случае 28 тыс всего прошел. Очень смущает отсутствие корпуса. В мотоцикле он подвергается воздействию пыли и воды. У меня в оригинальном датчике оказалось полно грязи. Может к датчику сразу припаивать куски проводов к контактным площадкам или разъем и прикладывать ответную часть, и сверху датчик залить чем-нибудь для пыле-влагозащиты.
Pilot Engineering –
Проводку к датчику и укрытие его автогермотиком пользователь производит самостоятельно, по аналогии с паджеровским https://youtu.be/oEDisbTUhb4?t=265
и только после полного высыхания датчик ставится на штатное место. Чуть позже добавлю фото в описание- оно еще не закончено.
Если к комплекту добавить проводку, заливку и допкрепления , то только стоимость доставки увеличится на 20$ (вес большой получается), и это без учета стоимости всех дополнительных прибамбасов.
Алексей –
Добрый день!
Есть два вопроса:
1. Надо по новой калибровать датчик после снятия/установки аккумулятора?
2. В настоящее время есть возможность отослать датчик в Россию?
Pilot Engineering –
1.нет
2.нет — почта в любой момент может закрыться из-за ЧП и карантина.
Ждем до 15 апреля
Сергей –
Добрый день.Подскажите,когда датчик будет доступен к заказу.
Pilot Engineering –
Приветствую. У нас все готово, но на сайт пока не выкладываем — нет в наличии комплектующих, потому что закрыли границы — паника по поводу коронавируса.
Пока ждем 10-15 дней.
Павел –
Добрый день, подскажите пожалуйста как у вас оплата происходит ?
Здравствуйте! Датчик заинтересовал. Подойдет на мотоцикл R1200ST 2005? Штатный трехконтактный и выглядит иначе. Парт номер штатного 13 54 8 406 249.
Pilot Engineering –
У трехконтактного другие размеры.
Без переделок не подойдет.
Гораздо проще поставить что-то типа этого http://pilotengineering.ru/product/unitps_4m40/
Во-первых, можно изменить крепление- есть место, куда плясать , поскольку физически датчик разделен с платой обработки сигналов.
Во-вторых характеристику будет очень просто настроить, даже прошивку переписывать не нужно.
Но вам необходимо измерить размеры крепления штатного датчика, диаметр оси и т.п. Если готовы снимать штатный датчик, проводить измерения и т.п. — можем покумекать.
Руслан –
Я в деле. Эскиз датчика с размерами отправил по e-mail.
Роман –
Добрый день. На к1300р 2011 года подойдёт?
Pilot Engineering –
Здравствуйте. Необходимо по номеру смотреть — если номер совпадает, то подойдет. Если номер не совпадает, но по размерам датчик подойдет , то можно при заказе попросить установить разъем на плату для блютус модуля. После этого уже месте вы можете снять логи , прислать нам , а мы подгоним характеристику датчика , чтобы совпадала с оригиналом.
Роман –
13547696412 у меня вот такой номер датчика. И у него 3 вывода.
Pilot Engineering –
У вас стоит датчик с совсем другой характеристикой.
В принципе если по ушам совпадает и сделать другую втулку , то можно переписать прошивку и характеристику.
Вопрос в том, готовы ли вы тратить свои силы на тесты , снятие логов и т.п. Потому что у нас нет в наличии такого мотоцикла.
Юра –
Добрый день! Для мотоцикла BMW R1150 колодка с проводами входит в комплект, или продается отдельно?
Pilot Engineering –
Колодки в комплекте нет.
Обычно пользователи покупают в местных магазинах автозапчастей разъемы и впаивают.
Можем приложить за дополнительные 13$ три автомобильных разъема(один уже будет впаян в плату).
Денис –
Добрый день! Каким образом у Вас реализована герметизация между датчиком и корпусом дроссельного узла? На оригинальном датчике Bosch есть резиновое уплотнительное кольцо. Спасибо.
Pilot Engineering –
Герметизации нет.
По опыту на моновпрысках, при хорошей затяжке крепления под датчик ничего не попадает.
К тому же, перед отправкой плата покрывается лаком , так что за окисление дорожек или радиоэлементов можете не беспокоиться.
Илья –
Pilot Engineering –
Илья –
Pilot Engineering –
Отправляем.
Михаил –
Pilot Engineering –
Алексей –
Добрый день!
Есть два вопроса:
Pilot Engineering –
1.нет
Ждем до 15 апреля
Сергей –
Pilot Engineering –
Павел –
Pilot Engineering –
http://pilotengineering.ru/how-to-order/
Руслан –
Pilot Engineering –
Руслан –
Роман –
Pilot Engineering –
Роман –
Pilot Engineering –
Юра –
Pilot Engineering –
Денис –
Pilot Engineering –
Герметизации нет.
