Обновление прошивки для ДПДЗ 0280122201 Pilot TPS Converter для мотоциклов BMW
С Новым Годом!
Готова новая прошивка для бесконтактных ДПДЗ для мотоциклов BMW.
В новой прошивке изменен алгоритм  калибровки, а также   отключен инженерный режим( простому пользователю он не нужен).
Прежде всего выкачиваем новую прошивку и загрузчик по этой ссылке
Ниже инструкция по обновлению прошивки.
1. Необходимо  канцелярским ножом аккуратно  перерезать перемычки , соединяющие между собой  контакты RX,TX,и GND.
dsc01318_web
2. Аккуратно подпаиваем блютуз модуль к контактам RX,TX,GND, VCC-5V.
Можно использовать разъем или тонкие проводки.
dsc01321_web
3. Подаем питание  на контакты 12V и GND бесконтактного ДПДЗ.
При этом на модуле блютуз начнет мигать красный светодиод.
4.Запускаем поиск новых блютуз устройств в Windows.
При этом должно обнаружиться новое устройство HC-06 или BT-UART.
AddBt
5.Соединяемся с устройством и вводим пароль 1234
BtPair BtPass
6. В системе должен появиться новый исходящий ком порт.
BtReady
Запоминаем его номер.
Запускаем загрузчик прошивки и выбираем соответствующий порт.
При этом  светодиод на модуле блютуз должен  перестать мигать и начать гореть постоянно.
search4
7. ЗАМЫКАЕМ И РАЗМЫКАЕМ  МЕЖДУ СОБОЙ КОНТАКТЫ 1-3 сервисного разъема
(см. фотку в первом  пункте.)
После этого    в загрузчике открываем файл прошивки.
Прогресс бар  начнет показывать обновление в процентах.
8. По завершении обновления прошивки датчик необходимо обесточить.
Отпаиваем от датчика модуль блютуз, восстанавливаем перемычки между  rx-tx-gnd.
Обновление прошивки завершено.
Датчик можно устанавливать на мотоцикл.
Для активации режима калибровки, удалите датчик от магнита на расстояние не менее 10 см.
Включите зажигание(подайте питание на датчик).
Подождите 5 секунд, затем выключите зажигание.
Повторите это еще 2 раза.
После этих действий датчик готов к автокалибровке.
Установите его на дроссель и вновь включите зажигание.
В течение 5-10 секунд датчик откалибрует свое начальное положение 0.3В.
Вот  и вся процедура обновления прошивки и калибровки.
Если есть какие-либо вопросы — пишите в комментарии
