Эмулятор датчика присутствия переднего пассажира MAZDA
By | 28.10.2013
На автомобилях Mazda, довольно часто выходит из строя датчик присутствия переднего пассажира,  тот самый «коврик» в переднем пассажирском сидении.  При этом,  на панели приборов , аварийная лампа системы SRS может выдавать  коды ошибок 45, 47, 48.
Новый  датчик стоит довольно дорого, а  отремонтировать  его получается не всегда, хотя инструкции по ремонту  этого «коврика» описаны на многих  мазда-форумах. В таком случае, если вам не охота возиться со сборкой  — разборкой сидения с неизвестным результатом, вы можете просто установить этот эмулятор.
Установка эмулятора занимает от силы 5-10 минут 🙂
Все что от вас требуется —  найти под пассажирским передним сидением трехпроводной штекер,  и вместо проводки идущей на сидение подключить к нему  эмулятор. После подключения эмулятора , включите зажигание и убедитесь в отсутствии ошибок системы SRS.
В случае если ошибки присутствуют , поменяйте местами   провода массы и питания +12в ( эмулятор не боится переполюсовок! ) 🙂
На этом установка завершена. Пассажирские подушки, в случае ДТП, 100% сработают , вне зависимости от наличия переднего пассажира.
Внимание!
Также под передним пассажирским сидением может быть штекер боковой подушки безопасности, встроенной в сидение. Провод подушки безопасности имеет ярко-желтый цвет — не трогайте его. Если у вас возникнут вопросы при подключении или вы не можете найти нужный штекер, напишите в нашу службу поддержки  или в комментарии к этой записи  и мы обязательно вам поможем  🙂
Product Options
#OptionPrice
1Цена с учетом доставки по СНГ авиапочтой (14-30дней)$23,00
Order Эмулятор Датчика присуствия переднего пассажира Mazda Цена с учетом доставки по СНГ авиапочтой (14-30дней) @ $23,00
6 thoughts on “Эмулятор датчика присутствия переднего пассажира MAZDA
  1. Володимир
    Підходить для Акури AKURA MDX 2001р
    Reply
    1. Pilot Engineering Post author
      нет. Только на мазду.
      Reply
  2. Seregka
    Почему так дорого! можно купить только прошитый микроконтроллер?
    Reply
  3. Juma
    Вы в каком городе находитесь?
    Reply
    1. Pin
      Вверху ссылка «как заказать» там все описано. Убедитесь что штатный датчик присутствия 3-х проводной.
      Reply
  4. Juma
    Куплю датчик присутствия пассажира на Мазду-6 2002г
    Reply
Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
