Некоторые из наших клиентов столкнулись с проблемой нестабильной связи при настройке устройств по блютус.
Проблема проявляется в виде периодического пропадания связи( тормозит панель приборов) , ошибок при передаче данных или полной невозможности подключения к устройству через HC-06.
Эта же проблема может возникать и у других людей, использующих эти модули в своих устройствах-самоделках или у любителей ардуино.
Вначале я расскажу как быстро пофиксить эту проблему на наших устройствах, для людей , которые не связаны с электроникой и которым не нужны технические подробности о модулях HC-06.
Для специалистов-электронщиков, которые хотят полностью разобраться в причине этих явлений, информация будет ниже в соответствующем разделе для профессионалов.
Быстрое решение проблемы для клиентов
Данная модификация предназначена исключительно для устройств приобретенных до 27.10.2020 у которых есть проблемы с нестабильной связью или невозможностью подключиться к устройству с помощью ПО.
Внимание!!!
Если ваше устройство(не важно когда оно приобретено) работает стабильно и проблем со связью нет, то вам не нужно делать этой модификации.
1. Удаляем канцелярским ножом с модуля блютус термоусадку ( желтая или прозрачная)
2. Удалите резисторы указанные на фото стрелками( под фото подписано , для какого устройства):
3. Непосредственно на модуль блютус запаиваем резистор, как указано на рисунке ниже. Сопротивление резистора от 2-х до 10-ти КОм (килоом).
При пайке важно не замкнуть припоем соседние контакты.
На платах, в которые модуль впаян, а не вставлен в разъем, для удобства пайки его можно аккуратно отогнуть на угол до 45 градусов, главное не сломать ноги.
После всех модификаций убеждаемся , что ничего не закоротили припоем, подаем питание и пробуем подключиться к устройству и проверяем связь. Если все в порядке — поздравляю ! 🙂
Если проблемы остались, то пишите сообщение на почту, в ответном письме к вашему заказу,- будем обновлять прошивку.
Рекомендации по пайке:
Если во время пайки вы повесите соплю припоя, то ее очень легко снять по методике показанной в видео по этой ссылке
В качестве оплетки можно применить обычный МЕДНЫЙ многожильный провод- зачицаем 1см, ОБЯЗАТЕЛЬНО макаем его в бескислотный флюс или топим паяльником в канифоль , и затем этот провод пропитанный флюсом кладем на соплю припоя и греем паяльником — провод возьмет излишки припоя на себя. Остатки флюса смыть ватной палочкой смоченной в спирте.
Подводные камни модулей HC-06 для электронщиков и разработчиков устройств
Продолжение следует….
п.с. Начало написано для быстрой помощи клиентам с проблемой, подробное описание для профи — допишу в течение пары дней , следите за обновлениями этой записи , если интересно.
